Spurious interrupts
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 11:13 am    Naslov sporočila:  Spurious interrupts Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pri enem od projektov sem naletel na neprijeten problem.
Spurious interrupts:
Vem zakaj se pojavljajo (WDT, UART,.....komunikacija do ARM7 core, pipelining, sprememba VIC registra,...)
Vem kako jih po administriraš in našel sem tudi ASM kodo kako se jih izogneš.
Tu nastane težava ki je ne znam rešitu.
Koda:
#define IDISABLE                      /* Nested Interrupts Exit */   \
  __asm { LDMFD   SP!, {LR}     }     /* Restore LR              */  \
  __asm { MSR     CPSR_c, #0x92 }     /* Disable IRQ (IRQ Mode)  */  \
  __asm { LDMFD   SP!, {LR}     }     /* Restore SPSR_irq to LR  */  \
  __asm { MSR     SPSR_cxsf, LR }     /* Copy LR to SPSR_irq     */  \
V User Mode načinu delovanja ARM procesorja CPSR registra ni mogoče spreminjati ampak mora biti ARM procesor v "privilegiran način" delovanja.
Tukaj se zatakne, zato bi rabil malo pomoči.
Hvala.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laufaj zadevo v system mode in je zadeva rešena.
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Kako pa pridem tja.....
Aktiv.: 70644.72
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
//{ Macro for enabling interrupts, moving to System mode and relevant stack operations
#define IENABLE /* Nested Interrupts Entry */     \
__asm { MRS LR, SPSR } /* Copy SPSR_irq to LR */ \
__asm { STMFD SP!, {LR} } /* Save SPSR_irq */ \
__asm { MSR CPSR_c, #0x1F } /* Enable IRQ (Sys Mode) */ \
__asm { STMFD SP!, {LR} } /* Save LR */ \
// Macro for disabling interrupts, switching back to IRQ and relevant stack operations
Novejša verzija kompajlerja (RVCT v2.0) ne pozna več LR in SP registra.
Koda:
MfRc632uC.c(2722): error:  #20: identifier "LR" is undefined
MfRc632uC.c(2722): error:  #20: identifier "SP" is undefined
Gledal v help, kjer piše:
use the following intrinsics in inline assembly:
__current_pc()
To access the pc register.
__current_sp()
To access the sp register.
__return_address()
To access the lr register.
Tudi to kompajler ne prebavi. Kakšna ideja?
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko registre tudi sam definiraš ...
LP!
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, spurious interrupti so znana in dobro dokumentirana zadeva. Na NXP strani imaš application note, kjer je lepo razloženo kaj kako zakaj...
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
