Martin_Krpan Član
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 11:05 pm Naslov sporočila: Govorna naprava za motoriste |
Pomlad je tu in kmalu nas bo polna cesta motoristov. Letos sem se odločil, da bi si izdelal govorno napravo za pogovor med dvema motoristoma.
Zadevo sem si zamislil tako, da bi izdelal dva FM oddajnika, za katere je poplava načrtov na netu, ter dva sprejemnika, skoraj zagotovo s Philipsovim ic-jem TDA 7000. seveda bi pokombiniral, ter dal skupaj en sprejemnik in en oddajnik.
1.Mislite, da bi zadeva zadovoljivo delovala?
2.Z oblastmi verjetno ne bo kakšnih problemov, saj govorimo o maksimalnem dometu 200m?
3.Bi se bilo mogoče zaradi zasedenosti FM območja bolj pametno odločiti za AM, saj ne bi rad da vedno poslušam še hreščanje od radijskih postaj?
4.Če bi se zadeve kdo lotil drugače pa kar z besedo na dan
Hvala za odgovore in LP |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 7:13 am Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Sam osebno bi nabavil dve originalni radijski postaji, ki imajo po navadi več kanalov, tako, da ni problem najti prosto frekvenco. V mislih imam seveda originalne postaje, ki delujejo v območju 70cm področja in so tudi zakonsko dovoljene brez vsakršnega dovoljenja in izdelane posebej za motoriste.
Z vox-om in slušalkami in mikrofonom v čeladi itd... Tudi cenovno so ugodne, za več informacij poglej najprej v Conrad, nato pa na netu poskusi najti podobne, razumljivo astronomsko ceneje kot v Conradu.
Če pa si že pristaš samoizdelave, potem ti priporočam definitivno FM modulacijo, ker z AM je modulacija nečista, pa tudi pri odpiranju squelch-a, ti po navadi odnese del prve besede, ki je zaradi tega bolj nerazumljiva. Zakonsko je samo dvojno frekvenčno področje, ki se običajno uporablja brez dodatnih dovoljenj, to pa sta CB na 27MHz področju (toplo odsvetujem) in področje na 70cm (434.....MHz).
Sistem se imenuje PMR 446 zajema pa frekvenčno področje od 446.000 do 446.100 MHz maximalna izhodna moč pa je lahko 0.5W domet pa je odvisen od antene, ročne z 1/16Lamda anteno (gumijasta antena na sami postaji) nekje do 3km, z zunanjo anteno pa še dlje. Obstajajo tudi druge proste frekvence poglej odredbo o radijskih frekvencah 35 člen zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS št. 43/04) _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
robertos Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 8:04 am Naslov sporočila: |
Prilagam še tabelo kanalov
Ch Freq.(MHz)
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375 _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 9:43 am Naslov sporočila: |
Vsekakor je najbolj razumno nabavit kako PMR postajo.
Če te zanima kaj več o PMR lahko pogledaš na temle forumu : http://www.446user.co.uk/index.php , kjer tudi sam sodelujem.
Tam imaš tudi opise postaj ,tako, da se veliko lažje odločiš za nakup. _________________ Lp. Traflc |
Martin_Krpan Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 7:25 pm Naslov sporočila: |
Sem si ogledal "vokitokije", ampak tu moraš vedno ko želiš govoriti stisniti gumb, kajne? Se morda da to kako izklopiti, ker ni ravno praktično spuščati krmila pri večjih hitrostih.
Seveda je pa to mnogo dražja zadeva, kot pa FM sprejemnik/oddajnik.
LP |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 7:43 pm Naslov sporočila: |
Sodobne "vokitoki" naprave , imajo po pravilu tudi funkcijo " Vox " oziroma Voice Controll , kar z drugimi besedami pomeni , da ni potrebno pritiskati PTT tipko za oddajanje , ampak se oddaja vključi nekaj trenutkov po tem , ko smo začei govoriti. Seveda se je te funkcije treba navaditi , da ne odreže pomembnega dela govorne informacije. Dovolj je da na začetku "spustimo" kakršenkoli kratek zvok za vklop Vox-a nato pa nadaljujemo s tistim kar smo želeli povedati.
lp |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 8:11 pm Naslov sporočila: |
Seveda je veliko dražja (beri zanesljiva) postaja od doma narejenih zvarkov.
Drugače pa v našem koncu te zadeve veliko uporabljajo tudi avtošole ,pri vožnjah z motorjem. _________________ Lp. Traflc |
Martin_Krpan Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2005 10:29 pm Naslov sporočila: |
Na pamet mi je prišla še ena ideja, in sicer da bi uporabil tehnologijo iz prenosnih telefonov. Ali kdo ve na kakšnih frekvencah in po kakšnem principu delujejo. V mislih imam seveda navadne brezvrvične aparate, ne pa gsm.
LP |
blaz Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 22:33 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.09 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Mar 27, 2005 11:40 am Naslov sporočila: |
V reviji TIM (oktober 1998-) je clanek z naslovom: Interfon na motornem kolesu.
Zal sam nimam skenerja in ne morem pripeti slikce vendar pa se bom potrudil da bom to naredil. _________________ lp blaz |
robertos Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2005 8:35 pm Naslov sporočila: |
Martin_Krpan je napisal/a: |
LP |
Delujejo v frekvenčnem področju 40Mhz.
"prodam 2 ročni radijski postaji pmr, 8 kanalni, izhodna moč 0,5 W, tone squelch, vox cena za obe 12000 sit."
To pa je mali oglas na forumu svet elektronike, kar potrjuje moje trditve, da se ne splača tega izdelovat! _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Mar 30, 2005 10:11 am Naslov sporočila: |
jaz sem na bolha.com kupil komplet 2 postajic proizvajalca Elta za 6 jurjev!
sta 8-kanalni, ima funkcijo "vox", backlight in jack 3,5 vtičnico, skozi katero lahko polniš baterije ali imaš priključene slušalke + mikrofon.
Dela pa ko šus. In še zvočnik je zelo glasen, tako da je uporabna tudi na gradbišču.
Tega modela pa ne delajo več.
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 9 dni
