pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 2:54 am Naslov sporočila: Držalo za varovalke - kje kupiti držalo na sliki |
Zdravo,
A kdo ve kje bi se dalo dobit tako držalo za 20x5mm varovalke? Lahko tudi kaj podobnega z isto funkcijo.
lp,
Peter |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:59 am Naslov sporočila: |
Kje ima pa to drzalo kontakte ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
pero Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 12:07 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Kje ima pa to drzalo kontakte ? |
Kontakti so na vezju. To držalo je za vstavit varovalko. Spodnja varovalka gre v podnožje, zgornja je pa rezerva. Zgornji del naj bi bil raven z ohišjem, Namen tega je enostavna menjava varovalke brez razdiranja celega ohišja naprave. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Aha, razumem, to v bistvu ni drzalo (nosilec) varovalke, ampak nekaj, v cemer je varovalka zacasno shranjena (kot stripper clip za nekatere puske). Nisem se videl takega gizmota  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
pero Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 1:41 pm Naslov sporočila: |
Aha, razumem, to v bistvu ni drzalo (nosilec) varovalke, ampak nekaj, v cemer je varovalka zacasno shranjena (kot stripper clip za nekatere puske). Nisem se videl takega gizmota  |
Varovalka je ostane v temu "držalu". Predstavljaj si luknjo v ohišji skozi katero menjaš varovalko. varovalka je v tem "držalu". to držalo pa hrati tudi zapre luknjo.
Zadevo sem potegnil iz enega dimmerja. |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 7:00 pm Naslov sporočila: |
Samo držalo za varovalko boš verjetno težko dobil.
Lahko pa poskusiš kaj takega:
Takšni vtikači s prostorom za varovalko se dobijo v večini trgovin z elektronskim in elektrotehničnim materialom. Lahko uporabiš tudi samo predalček, če ti bo ustrezal po velikosti. |
pero Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 7:07 pm Naslov sporočila: |
cela naprava je manjša od vtiča na sliki. rabim pa ne 200kom, tak da kanibalizem ne pride v upoštev. |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi zraven samo naredil še dva kontakta ki nista nikamor povezana na vezju? |
pero Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 8:42 pm Naslov sporočila: |
Misko je napisal/a: |
Ni stvar v rezevni varovalki.
Zahteva tule je, da lahko uporabnik enostavno zamenja varovalko. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: |
Ne vem , mogoče je varianta da bi naredil odtis nosilca in jih ulil iz plastike .
Najprej odtis v silikon da dobiš kalup , potem pa serija če bi recimo zalival s technovit plastiko.
http://www.samson-kamnik.si/si/index.htm
na tvojio sliki vidim da je to termplast tako da bi lahko naredil kremenast kalup pa potem zalival z ustrezno plastiko
Kalup bi moral odtisniti tako kot je postavljena slika 2 da se prečni povezavi razlijeta na vrhu . _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Misko Član
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 2:04 pm Naslov sporočila: |
pero je napisal/a: |
Jaz tu ne vidim nobenega problema glede zahtevnosti menjave. Če uporabnik ni sposoben zamenjat varovalke tako kot sem jaz napisal je tudi v tvojem primeru z držalom nebo.
Vsekakor pa upam da najdeš da bo tako kot si si zamislil. |
