Pretvorba iz .class v exe Java??
Foh
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2008 20:14
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:  Pretvorba iz .class v exe Java?? Odgovori s citatom
zanima me ce kdo ve kako se pretvori v exe file v javi.
Probaval sem par programckov vendar mi ni uspelo, ce se kdo kaj ves spoznaj naj pove
matej
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem tvojega vprašanja. Ti bi rad v javi nekaj pretvarjal v exe, samo kaj?
edit: Šele sedaj sem opazil naslov. ".class" datoteka je pravzaprav ene vrste exe fajl. Ampak to ni strojna koda ampak interpreterska. Tega v exe ne moreš spremenit. Če že želiš, potem vse .class datoteke ki jih tvoj program vsebuje zapakiraš v .jar in potem poženeš "java -jar tvojJar.jar". Lahko pa namesto tega uporabiš svoj interpreter, ki pa je .exe. Primer imaš eclipse.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Javo se da prevesti tudi v 'native executable' oz. .exe. Potrebuješ AOT oz JIT prevajalnik, npr. gcj ali pa plačljivi Excelsior JET.
LP!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Zakaj bi to sploh delal. A ni prednost jave da lahko enaka dela povsod?
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
chaos je napisal/a:
Zakaj pa ne? To, da java dela povsod enako, je mit, ne pa realnost. Drugače tudi C ali pa C++ dela povsod Wink
LP!
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.38
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil kar tale post za eno vprašanje. Jave ne poznam. Ali je možno in če je kako, da bi naredil applet v javi, ki bi ga naložil preko browserja na katerikoli platformi. Zadeva naj bi bila virtualni daljinski upravljalec, ki bi ukaze pošiljal kot UDP paketke na nek server. Seveda gumbi prosto programabilni.
Da pojasnim kaj nameravam:
Skupen remote control za več naprav preko povezave
Opcija 1:
WiFI >> Ethernet >>WebServer >> RS485 >> MCU >> IR >> (več naprav)
Opcija 2:
WiFI >> Ethernet >> MCU >> IR >> (več naprav)
Hkrati bi imel preko tega upravljalnika možnost upravljati TV, DVD, HiFi, in imel nadzor nad strežnikom pametne hiše.
Vsaka ideja dobrodošla, se mi zdi pa java dobra, ker je neodvisna od platforme.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Java appleti so podprti samo na osebnih računalnikih, zaenkrat še nisem videl kakšnega telefona (če si to mislil), ki bi to podpiral.
Pa še enkrat - java, razen mogoče applet, NI neodvisna od platforme, ker se že osnovni razredi razlikujejo. Včasih že kak program, ki je narejen za windowse, ne dela na linuxu, kaj šele na kakšnem telefonu.
Zakaj pa ne bi kar napisal (ali poiskal) nek http strežnik, ki bi ga naložil na mikrokrmilnik, če bo ta že imel ethernet povezavo? HTTP protokol je precej preprost, še posebno v tem primeru, ko bi lahko ignoriral vse možne requeste, razen HTTP GET in HTTP POST. Na stran pa samo namečeš slikce gumbov daljinskega upravljalnika, vsak tak gumb pa sproži direktno pošiljanje kode preko IR.
Samo ideja ...
LP!
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.38
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je OK, ampak zadeva se ob vsakem pritisku na gumb/link v html vsakič znova nalaga. Ali se motim?
Sem pa mislil bolj dlančnik kot telefon.
LP,
Robi
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. No, razen z uporabo ajax-a, kjer se lahko 'osveževanje' zgodi brez ponovnega nalaganja strani.
A je osveževanje strani problem?
Kako si pa sicer mislil to rešiti z java appletom? Applet se namreč izvaja client-side, se pravi bi moral nekam pošiljati podatke ... ali si mogoče mislil java servlet, v tem primeru bi pa definitivno rabil računalnik - spletni strežnik, pa še problema z osveževanjem se ne bi rešil.
LP!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Zanimivo... Že nekaj let programiram v Javi pa še nikoli nisem zasledil da se osnovni razredi razlikujejo. Zanimivo je tudi to, da poznam 2 precej kompleksna programa v javi (jar datoreka cca 10MB) pa mi delujeta tako na oknih kot linux-u brez predhodnega prevajanja. Kodo enostavno prekopiraš iz enega na drug računalnik
ProxySniffer in Jira, če bo kdo vprašal.
chaos. Podaj kakšen žanimiv članek o tem, da Java ni prenosljiva med sistemi. Imam sodelavca, ki ga tovrstne stvari zelo zanimajo.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google in išči.
Če pa res tako dolgo programiraš v javi, pa menda poznaš razlike med J2SE in J2ME. Koliko osnovnih razredov je podprtih v J2ME? In koliko je dejansko podprtih na specifičnih napravah? Še ena podmnožica ...
Če pa je že govora o kakšnih grafičnih programih, je pa "prenosljivost" jave sploh pod vprašajem. Nič AWT, nič Swinga ...
Drugače lahko takorekoč v kateremkoli jeziku napišeš "hello world" program, in bo delal na vseh platformah, za katere obstaja prevajalnik / interpreter. Samo to za moje pojme ni prenosljivost ...
In ja, tudi sem že naletel na programe v javi, ki niso delali na linuxu, so pa na windowsih. Poiščem doma in ti sporočim.
LP!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Pravzaprav ne. Že vsaj 2 leti delam v JavaEE in vsi programi, ki niso "hello world" delujejo tako na AIX-u, Oknih XP in Vista ter Ubuntu-ju in Debian-u.
Uptime: 9 dni
