xilinx - določanje izhodov
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 3:36 pm    Naslov sporočila:  xilinx - določanje izhodov Odgovori s citatom
Signale, ki sem jih naredil za en enostaven projekt bi rad pripeljal na zunanje pine fpga-ja. Problem je, da mi v oknu, kjer signalom določam pine (klik) rx signala sploh ne pokaže, tako da mu tudi ne morem določit pina. Zakaj to, kaj delam narobe.
lp, Klemen
Aktiv.: 70818.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je z logiko vezano na ta rx signal.
Če logična pot med vhodnim pinom in izhodnim ni definirana Xilinx ISE optimizira in vrže logično neuporabljen pin iz projekta, tako ta zgleda na prvi pogled pri tebi. Bodisi ni vezan nikamor in ne vpliva na spremembe izhodnih signalov bodisi je vmes neka nemsiselna logika.
Poglej če kaj je na tem.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:  Re: xilinx - določanje izhodov Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
rx signala sploh ne pokaže...
Si prebral celoten output prevajanja?
Išči vrstico z besedami: warning, optimized, disconnected.
Če vhodni signal pelješ na nek blok, ki nima izhodov, potem optimizacija zbriše blok, posledično tudi vhoda ne rabi...
Odgovor na tvoje vprašanje se skriva znotraj tistih nekaj 100 vrstic reporta.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta rx signal imam priključen na signal od uart modula, tako da ne visi v zraku. Sem pogledal opozorila ki so poleg, pa o tem rx signalu čisto nič ne govori. Katere signale pa on predlaga na izhod - tiste, ki so v moduli, ki ga nastavim kot top?
Saj v končni fazi ISE itak ne more vedet katere signale hočem na izhodih (ali pač). Lahko je tudi en vmesni samo za debugiranje. Sem naredil tako kot je predlagal MarE69.
lp, Klemen
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
