bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: Zamenjava 25kW z 45kW motorjem? |
Spoštovani !
Prosim vas za pomoč, in sicer:
Objekt je tračna žaga, sedaj jo vozi motor, kateri nima nobene ploščice, nič.. Ocenjuje se da ima cca 25KW moči. Pazi, na startu mora pognati 2 ogromna 500 kg težka vztrajnika.
Dosedaj je bil startan po sistemu trikot-zvezda. Pancerke na objektu so 80 A.
Zaradi moči žage pravi, da včasih pa le mal "zajamra". Dela pa že cca 20 let.
Lastnik ima sedaj nov motor 45 KW.
Moja vprašanja.
Ali so 80 A pancerke sploh dovolj za 45 KW motor, še posebej pri zagonu?
Kaj narediti z mehkim zagonom, kateri proizvod/sistem (morda proizvajalec).
Na ogledu imam Siemensov 3RW30, vendar simulator pokaže pri zagonu okrog 180 A porabe, kar pa verjetno pomeni temo na pancerkah... Ali se motim..
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.....
LP BOSKO
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 10:34 am Naslov sporočila: |
Hi
Iz izkušenj vem, da so zagoni pozimi precej težji kot poleti. Mogoče bo uspelo pognati motor z 120 A varovalkami. In vedno se zraven najde še kakšen drug porabnik na žagi. Kako je pa z inštalacijo oz. z elektrom je pa druga zgodba.
Sem pa že videl, da so imeli za zagone pomožni generator(elektromotor), ki ga je gnal dieselski motor ali traktor.
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 10:43 am Naslov sporočila: |
Tako zelo na grobo lahko računaš 2x toliko A, kot je kW. Pri zagonu je tok seveda večji...
bosko Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 11:09 am Naslov sporočila: |
Trafo postaja 10KV/400V je v neposredni bližini (cca200m).
Instalacije so sicer starejšega tipa, a vendar v zelo dobrem stanju, predvsem pa so čiste (smeti, omare so B.p.).
Kaj to pomeni, da je sedanji motor 25KW bil na meji pancerk pa tega ni nihče niti izračunal???
Pa še to. za koliko časa lahko preobremenimo pancerke (v sekundah ) pa za koliko....., če seveda lahko..
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 11:32 am Naslov sporočila: |
Poglej karakteristike NV varovalk... klik
bosko Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 11:43 am Naslov sporočila: |
Knofek, hvala.
Še vprašanje glede soft starta, če bi slučajno kdo vedel. Po simulatorju (glej sliko) je špica v trajanju 10 sekund, vrednosti 220 A. Ali bo to zdržal kontroler siemens RW3046??
54.42 KB |
15 krat |
mirkosoft Neznanec
Pridružen-a: Pon 10 Dec 2007 22:29 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana Polje
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 12:33 pm Naslov sporočila: |
Hi!
Jaz bi na tvojem mestu dal 150A varovalke. Preveri tudi presek vodnikov, saj sedaj imaš dvojen tok. To pomeni da rabiš ca. 50mm2 ali 70mm2 odvisno od materiala(baker ali aluminij). Kar se pa tiče kontaktorja pa mislim, da bi znal najti rešitev od firme KONČAR.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 12:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Pred kratkim sem montiral 30kW motor na zagon zvezda trikot. Zagonski tok je bil krepko čez 80A, normalno obremenjen (ventilator) pa je vlekel cca. 20A.
Kmalu se je pokazala potreba po regulaciji obratov in padla je odločitev za montežo frekvenčnega regulatorja.
Torej pri zagonu ima frekvenčnik nastavljeno rampo 20s in v tem času tok ne preseže 22A.
V tvojem primeru bi moral nastaviti čas zagona primerno glede na težo vztrajnikov. Delovni tok pa mislim, da je potrebno meriti ko je žaga najbolj obremenjena (reže les) in v frekvenčniku nastaviti maksimalni tok nekoliko višje.
Upam, da sem kaj pomagal z mojim primerom. Vse pa je odvisno od lastnika žage, če se odloči za to. Je pa res, da je frekvenčnik odlična zaščita za motor, pod pogojem da so parametri pravilno nastavljeni. V tem primeru ti tudi odpade vklop zvezda trikot (posledično iskrenje in kurjenje kontaktov) in dimenzioniranje varovalk in kablov upoštevajoč zagonski tok in čas.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
