mucek4 Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 4:23 pm Naslov sporočila: Brisanje CDFS particije iz USB ključa |
Danes sva z sodelavcem naletela na zanimiv problem. V roko sva dobila 1GB ključ, ki ga tako okna kot linux zaznajo kot 850MB ključ in 150MB CD-ROM. Na tem CD-ROM-u je seveda reklama, ki se jo želiva znebiti.
Torej ali kdo ve kako bi lahko iz tega ključka pobrisal ta "virtualni CD" in s tem sprostil tistih 150M na ključu. 1G ključ bo ravno simpatičen za arhiv, saj druge uporabne vrednosti tako ali tako ne bo.
Če ima kdo kakšne podatke se priporočam. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 5:37 pm Naslov sporočila: |
Kako ga zazna Gparted?
Tudi kot CD?
LP |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ga v disk managementu zazna kot eno napravo z dvema particijama ali kot dve napravi?
Kako ga vidiš v Device Managerju pod USB?
Jaz imam en ključek, ki se predstavi kot 3 naprave hkrati. Najprej USB hub, nato dva diska. S priloženim SW lahko Flash poljubno razdelim med oba diska - enega je možno strojno kriptirati. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
Poglej kaj ti kaže v computer management in tam lahko zbrišeš tudi particije. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 10:07 am Naslov sporočila: |
Prepozna ga kot 2 napravi. Enkrat kot CD in enkrat kot disk, obakrat z enakim imenom (brez hub-a). Tudi pod computer managment se predstavi kot disk in kot CD-rom. Linux ga prepozna kot sdb (s particijo sbd1) in kot scd1, vendar lsusb pokaže samo 1 napravo. 'fdisk' prikaže samo eno particijo, 'cfdisk' pa reče, da obstaja particija čez mejo diska in se konča.
Nič prijetnega torej. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 11:41 am Naslov sporočila: |
Saj ni ovire, da bi se USB kljuc predstavil v celoti ali delno kot CD-ROM (stvar programiranja FW v njem). Ce bi bilo to narejeno tako temeljito, kot je mozno narediti, nimas kaj carati s particijami ali cim drugim - brez spremembe FW se pac predstavi tako in se vedno bo. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 11:42 am Naslov sporočila: |
2GB ključek dobiš sedaj za ceno ene malice.
V času pisanja na forum bi ga že zaslužil  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:04 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
V času pisanja na forum bi ga že zaslužil  |
Vedel sem da bo kdo to rekel. Saj poznate IT oddelek. Če se v nekaj zapičijo bodo to tudi zmleli do konca.
Saj poznate tisti rek... "Je treba šparat pa nej košta kukr voče"  |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Offtopic: Ne, če ga kupiš v Tuš-u, kjer sem danes videl 1Gb ključek za cca. 17€ ... |
gurug Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 1:59 pm Naslov sporočila: |
Podobno CDFS particijo imajo tudi U3 ključki in le-to se da odstraniti s http://www.garyweb.net/u3/U3_Uninstaller.exe
Drugače pa kar sem uspel izvedeti o tem 'problemu' je to da je ta CDFS particija tovarniško zapečena v flash ... Torej najbrž ne obstaja domača varianta da se jo pobriše. |
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 2:15 pm Naslov sporočila: |
gurug je napisal/a: |
OT:
Greš pa na malico za 17 evrov .. u kaj bi se najedel  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
Ce je narejeno temeljito (kar bi od reklamnega artikla pricakoval, saj je konec koncev namenjen reklami, ne takojsnji predelavi v nekaj drugega), potem so te stvari - torej kako se kljuc predstavi - shranjene v flashu kontrolerja in je stvar taka, kot si napisal. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
