Piz..rija - ko vklopim klimo se vklopu tudi TV
Butec123
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2008 21:18
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:  Piz..rija - ko vklopim klimo se vklopu tudi TV Odgovori s citatom
Ja dost resna in problematična zadeva, zato vse strokovnjake prosim za nasvete.
Se pravi uporabljam klimo Airwell K9 DC INV ter daljinca za klimo Airwell RC-4, ter televizilo Philips pfl7603. Kadar vklopim klimo se vklopi tudi TV, vendar ne vedno ob isti željeni temperaturi (21,22,23,...) ter istem načinu (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje,..). Sepravi vklop TVja ni odvisen od kombinacije pilota od klime, temveč nekakšna naključna stvar.
Prosim za nasvete ... Vsi komentarji da naj zamenjam TV ali klimo odpadejo.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri moji noni to dela pri 20 let starem tv.
Če nista tv in klima prav skupaj je pomoje najceneje uporabiti čimbolj ozkokotne oddajne ledice, saj je očitno da se meša signal.
Nisem pa vedel, da imate v Butalah kar klimo in TV hkrati!
lp Jure
Butec123
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sorry za ime kraja, sedaj je popravljen.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj za popravit; ce noces zamenjati klime ali TVjaoz. ju prestaviti tako, da z daljincem enega ne bos "posvetil" tudi v drugo napravo (to deluje tudi od sten in drugih povrsin, ki odbijajo svetlobo), potem je edina ideja, ki mi pade na pamet da prebarvas cel prostor v mat crno barvo in obema daljincema dodas "plasnice", da bosta svetila samo skozi majhno tocko Very Happy Zveni to bolje ? Sem vedel da ne Wink
Ce imata zadevi dovolj podoben protokol, ti pa ju imas postavljeni tako, da vplivas z enim daljincem na obe, je torej edina resitev zamenjava ene od teh naprav, ce ne mislis spreminjati svojih navad (vsati vsakic, ko zelis preklopiti kanal na TV ali nastaviti klimo, se sprehoditi do naprave in tam "posvetiti" direktno v sprejemno diodo) ali sam modificirati ene naprave tako, da ne bo vec delovala na originalnega daljinca, ampak na kaksnega drugega (to bi zahtevalo poseg v eno napravo ter seveda razvoj ustreznega transceiverja).
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa daj "plašnice" na sprejemnik TV...to v tem smislu, da sprejemnik TV vgradiš v eno cevko, tako da sprejema zgolj ozek kot, le ta cev naj bo tudi mat, da ne bo privedla svetlobe z odboji do senzorja.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
twom
Prispevkov: 987
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
in/ali na klimo.
Jaz bi majhen tulec v podobni barvi kot klima/tv nalepil na tistega kjer manj moti.
Če pa imaš eno napravo ob drugi ali na nasprotni steni pa ... hm.
Lp,
Peter
Butec123
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj odpade menjava diode na daljincu od klime, meni se to zdi še najbolj elegantna rešitev.
Drugače pa z daljincem od TVja ne morem vklopiti klime, samo obratno lahko.
Daljinec od klime je tako občuljiv, četudi namerim čisto v drugo steno ali direkt v klimo, še vedno TV občasno zazna signal.
Še kakšna druga ideja.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Butec123 je napisal/a:
Pa daj v ta daljinec od klime bolj "švoh" iztrošene baterije ker ko so v daljincu nove baterije je signal bolj močan in ti vklopi naprano ni važno kam je usmerjen.
Ne dolgo nazaj sem v en daljinec dal nove baterije pa sedaj ko se ga samo dotakneš ne glede kam gleda se naprava od katere je vklopi ali izklopi odvisno od položaja.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bos pa dosegel s tem ? Think Ce das neustrezno diodo (druge valovne dolzine), potem je mozno, da zadeva sploh ne bo vec delovala (ne na klimo, ne na TV), ce pa das ekvivalentno, bos pa samo zapravil nekaj casa, se vedno pa bo rezultat enak.
Ce bi rad, da daljinec za klimo deluje sibkeje (kar seveda lahko privede do nedelovanja klime ...), potem omeji tok skoyi oddajno diodo. Iyvedba tega je odvisna od tega kako je narejen daljinec, verjetno pa bi bilo dovolj zamenjati en upor.
Butec123
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bom probal z starimi baterijami.
Se pravi v daljincu uporabljam baterije AAA, ali če zadevo pomerim z voltmetrom koliko mora biti minimalna napetost da bi daljinec še deloval.
Kaj pa če ti dve diodi iz daljinca od klime, nekako zadušim (nevem pobarvam z flumastrom ali kaj podobnega).
Uptime: 10 dni
