AVR ISP MkII
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 8:53 am    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
No tale Sample Electronics programmer je pravtako dober kot STK200, le da za izdelavo ni potrebno tiskano vezje in Ic. Načrt za Sample Electronics programmer je v helpu BascomAvr. Izdelava je enostavna za začetnike, saj potrebuješ le par uporov in db25 konektor. Tu ni potrebno nobenih vmesnih programov, kar je en velik plus za začetnika, ki se ponavadi lovi ob prvih korakih na mikrokrmilnikih.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale AVR ISP mkII ni nobena eksotika ampak best buy ISP za AVRje.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
FeBo
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2008 15:18
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem ali je programator dober ali ne nebi sedaj razpravljal.
Ustrezal je mojim zahtevam glede USB-ja in nekaj programov kateri so primerni za delo z njim.
Če mi pa enega mega32 ne bo uspelo sprogramirati pa dudi ne bo panike.
Sedaj bom še probal posodobiti AVR Studio in malo preštudiral fuses bite.
rene_9
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 16:13
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je uspelo sprogramirat ATmega32, ATmega8 in je šlo brez problema, ko mi ni šlo je bil kriv uC.
majkel
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2007 15:45
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam problem.Doam sem se igračkal in sem na testni ploščici programiral mega32 z avrispmkII programatrojem.Tam je vse delalo ok.Sedaj sem stvar zlotal na ploščico in imam problem.Ker bi želel mego32 dodatno še programirat nemorem programirat saj mi an programatorju blinka oranžna ledika.Sem pogledal v use manual pa vse kar je napisano je da je kao kabel narobe obrnjen.Sem preveril še vse enkrat pa je vse ok.Na reset linije sme imel pull-up upor najprej 10k ni šlo.sem probal z 2,2k tudi ne.Sem probal brez upora tudi ni šlo. Piše pa v use manuau da naj ne bi bil pull-up upor za reset linijovečji kot 4,7k.
Iam kdo kakšno idejo.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš vsaj približno napisal razumljivo , ti bo mogoče kdo odgovoril...
Očitno pa znaš slovenščine še manj kot programiranja....
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lado se ti opravičujem če so prsti prehitevali glavo in je kakšna črka odletela.
V glavnem problem je v tem da mi na programatorju utripa oranžna led dioda.Vse povezave sem preveril in je vse ok.Kot sem že napisal , probal sem z 10k uporom pa z 2,2k uporom pa brez ampak ni bilo uspeha.pravtako sem naložil nov avr studio in naložil upgrad na programator ampak ni uspeha.
kakšna ideja?
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 4:25 pm    Naslov sporočila:  javi Odgovori s citatom
Javi še, kakšen programator uporabljaš in kaj je videti na PC-u, ko startaš pretakanje programa v uC.
Šele sedaj sem opazil, da je zahtevano opisano v prvem postu.
Postal sem površen in prehiter, oprostite,
Sem hotel moj post izbrisati, a mi ne da na voljo možnosti za izbris.
Janez Menart
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam avrispmkII programator.V avrstudio sploh nemorem vzpostavit povezava da bi lahko prebral mi C saj mi na programatoju utripa oranžna led dioda.Vse je ok vendar nevem kaj še naj probam.Tudi mi C je sprogramiran in mi program teče , lcd dela.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 8:57 am    Naslov sporočila:  avr Odgovori s citatom
AVRSTudio še 'nisem vzel', tako, da ti bo na tej opremi moral pomagati kdo drug.
Janez Menart
FeBo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z led na programatorju je tako:
LED Color Description_________________________________________
Red Idle - No target power
Green Idle - With target power
Orange Busy - Programming
Orange blinking Reversed target cable connection, or not correct pull-up on the reset line.
Red blinking Short-circuit on target
Red - Orange blinking Upgrade mode
Lažje bi ti pomagali, če bi pripel shemo vezja. Kaj imaš priključeno na PORTB. Jaz sem imel LCD in so se tudi pojavlalei težave s programiranjem.
Preveri še enkrat reset (jaz imam narejenega po spodnji shemi) in ostale linije za programiranje.
l.p.
reset vezje
 Velikost datoteke:  6.59 KB
 Pogledana:  6136 krat
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FeBo hvala za tvojo objavo.Stvar mi je uspelo rešit.Očitno je bil nekje hladni lot.Še enkrat sem odlotal letvice za programiranje in stvar je začela delovat.
Na portu B imam samo en senzor ostali pini pa so namenjeni programiranju.
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem si kupil programator avr mkII isp. Zanima me ali lahko z njim programiram at89s2051, glede na to, da podpira družino 89s51?
Sprašujem zato ker mi ga ne uspe sprogramirat. Povezave so vredi, na resetu imam R= 4K7 in C= 2u2, kristal je 10M. Na programatorju najprej gorita obe zeleni ledici, nato stisnem program (51.1Hz) - začne goreti rumena (programming), nakar se izpiše opozorilo:
 Velikost datoteke:  16.54 KB
 Pogledana:  5972 krat
 Velikost datoteke:  10.84 KB
izpis napake
 Ime datoteke:  s5.GIF
 Velikost datoteke:  6.54 KB
 Downloadano:  5 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gklemen je napisal/a:
Omenjenega programatorja ne poznam, samo če programiraš z ISP načinom, to je z štirimi signali plus napajanje omenjene čipe ne boš mogel sprogramirat na ta način,ker niso "podprti" v tem načinu programiranja. Shame on you
LP Srečko
PS
Šele sedaj sem opazil, da so to čipi serije "S" sem prvo mislil, da so"C".
Te nove "s" pa menda gre programirat na omenjeni način. Nisem pa še preizkušal.
Samouk
Tukaj sem doma
Gklemen
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 3:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi moglo it, samo ne vem v čem je problem? Če je imel kdo ta problem naj prosim napiše rešitev.
Stran 3 od 4
