dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
Tudi moj p16pro podpira 16c71,če ne dobiš,me kontaktiraj.
_________________ Denis |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: |
Prosil bi za odgovor,ker sam ne vem točno.V načrtu od Silvota je uporabljen upor 0,15 ohm za 2N3055(vezan na emiter).Ker tega nimam pri roki sem dal 0.33ohm.Ne vem ali je preveč ali je boljše zmanjšati vrednost upora?Ker nisem mogel dobiti enosmerni napetost do 30V.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Kolikor se meni zdi, tisti upor nima veze z max. napetostjo (če ni bremena oz. ni prehudo).
Silvov usmernik sem včeraj dobro sprobal- polnil sem dva akumulatorja, vsakega po 1,5A in to dalj časa. Vse dela bp.
Potem sem točno nastavil še volt in amper meter, ker je bil ravno elektrikar pri roki z enim FLUKE-jem za 800 euro.
Sem zelo zadovoljen z končnim rezultatom
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: |
Potem bom dal,kar si napisal.Samo ne razumem da napetost gre od 0 do približno 11volt in naprej se zmanjša.Vzrok'Bom še jutri pogledal in zamenjal ic 723.
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 8:12 pm Naslov sporočila: |
Ali ti od polovice odprtja naprej pada? A pot imaš prav priklopljen?
andrejj Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
Ja pada.Bom še jutri pogledal.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 5:03 pm Naslov sporočila: |
Zdaj dela v redu,na potenciometru sem napačno vezal.Za merjenje bi dal lcd kristalni displej in zraven bi dal preklopnik za V in A.Ta lcd kristalni displek imam pri roki in bi to porabil za usmernik.Bi bil v redu če preklopim med V in Am?
rudolph Član
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11 Kraj: Novo mesto
andrejj Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 8:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala,že videl takšno podobno.Je pa v redu.Samo imam 3 komplet lcd displej z ICL7106.In to bi porabil.
2.89 MB |
2 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
Prosil bi za pomoč,Izedal sem usmernik dvojni od Silvota.Ker imam pri roki škatlo ki ni velika ,je na sprednji stran dve odprtine za displej namesto 4odprtine.Tako bo displej meril napetosti in tok preko prelopnika.Je displej z ICL 7106,ker imam veliko.In zato bi porabil.Napajanje pa bo imel posebej napajalnik za 9V.Kaj bi moral napraviti oziroma dodati element da bi lahko meril V in A.Za tok sem dal na a in c tam kjer je upor 0.15E.Upam da je v redu?
Urbinho Član
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 19:48 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.10 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:45 pm Naslov sporočila: |
Si bom malo sposodil tole temo.
Izdelujem tale dvojni usmernik od Silvota. Pa me zanima če lahko namesto tranzistorja 2N3771 uporabim MJ802, saj prvega nisem dobil. Gledal sem datasheete in mislim da bi lahko bil primeren saj sta si zelo podobna.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:59 pm Naslov sporočila: |
Lahko, tisti transistor sploh ni kritičen. Močnejši je, boljše je...
_________________ lp
