Router se obeša
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 6:11 pm    Naslov sporočila:  Router se obeša Odgovori s citatom
Če sem zgrešil rubriko, se opravičujem vnaprej.
Na oddaljeni lokaciji sem postavil stacionarni DVR snemalnik, ki pelje 8 kamer. Router je TP link WR642G. Linija je Telemachova 24/2. Vse dela lepo, le router se obesi skoraj vsak dan vsaj enkrat. Potrebno mu je vzet elektriko, potem se sam postavi nazaj in dela do naslednjič. Na router je priključen še en PC z visto, ki je več ali manj na torrentih in muli. Ker ga malo sumim, da povzroča težave, sem mu (v meniju torrenta) omejil UL in DL, vendar ne pomaga kaj dosti. Kdo ve za kako foro, ali bo problem morala rešiti stikalna ura na napajanju routerja?
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi kabelski signal oziroma modem nista v redu. Meni včasih pade dol modem, ki se nato sicer takoj postavi nazaj, vendar je potrebno na routerju narediti Renew DHCP. Šele potem internet spet deluje. Router sam ne zazna, da je modem spet postavljen.
edit: Oziroma zazna, ampak to zna trajati kar nekaj časa.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matijap je napisal/a:
V tem primeru ne zazna niti po dveh dneh Confused Je možno nekako nastavit, da bi router sam to naredil npr. na vsakih par ur?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bo težka z low cost routerjem. Če pošiljaš video (sicer enkodiran) ob tem pa še nekdo žuli torrent in mule na inetu, se najbrž zgodi, da prometa enostavno ne zmore obdelati in se enostavno sesede. Recimo, Sinope 562 sesuje tudi TV port, če ima veliko prometa na data portih.
A si slučajno poizkusil s kakim drugim usmerjevalnikom profi narave (Cisco ali kaj podobnega)?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ker nimam ravno neomejenega budžeta Sad Zdaj sem blokiral PC, tako da imam na njem samo DVR. Bomo videli.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel WG614, padal 5x do 10x na teden, Telemach! So mi oni dali "opremo" WPN 824. Isto. S tem da 614ka dela na drugi lokaciji bp že eno leto, 824 pa je padal, kot 614. Vse je ok, signala "kot toče" (serviser). Se mi je po dobrem letu in pol hecanja snelo Very Happy , in sem poklical na Tele.. mah. Šefa, al kaj že. Ga malo (nalajal) opozoril. Glej ga zlomka. stvar dela od Septembra . BP. Po mojih zadnih izkušnjah Netegear ne pada. Če pada je kriv ponudnik, tako da... Uspešno reševanje problema. Klicna oseba je pa "Edi Bager", za tele...h. Želim uspeh!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torrenti odprejo veliko število povezav in znajo sesut router. Če je pa kriv Telemach pa je pravi naslov Edi Bagar in ne bager Wink
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:  Re: Router se obeša Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
To je tvoja težava, in sicer vista in utorrent!
Na FERI forumu je poleg [cenzurirano] včasih tudi kaj koristnega objavljeno. Very Happy
Upam, da imas zadnjo verzijo microtorrenta (to je 1.Cool, saj je ta verzija narejena prav za Visto. Potem, ko to imas si ga nastavi za tvojo povezavo primerno. Potem pa si se izklopi par stvari v prefrences pod BitTorrent.
Izklopi:
- Enable DHT Network,
- Enable DHT for new torrents,
- Enable Local Peer Discovery,
- enable Peer Exchange,
- Limit local peer bandwith.
Ce se bo vedno isto pa je verjetno kriv kak zascitniski software (antivirus, firewall ali pa kaj podobnega).
Meni se je tudi sesuval router, potem sem pa to naredil pa je bilo ok. Težava je predvsem v visti. Na xp-jih ni bilo teh težav. Zmanjšaj tudi število globalnih povezav.
gurug
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče offtopic: To prekinjanje. oz. resetiranje modema od telemacha se je dogajalo tudi meni, in ko se je zgodilo res router ni več dobil povezave z internetom, dokler ga nisem fizično odklopil/priklopil ali pa naredil release/renew na routerju. Ampak sem potem skoraj 2 meseca težil Upc-ju, klicaril tehnike, pošiljal faxe, maile in so mi zdaj stvar uredili (so me 'baje' premaknili na manj obremenjen downstream). Ampak kot vidim, ima cela gorenjska, če ne kar cela Slovenija te težave ... Upc nas očitno samo molze, da bi pa malo nadgrajeval, oz. vsaj vzdrževal infrastrukturo - to pa ne ...
http://upc.rula.net/viewtopic.php?f=5&t=31
http://upc.rula.net/viewtopic.php?f=5&t=44
Uptime: 10 dni
