Vlažnost zemlje - tal
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:  Vlažnost zemlje - tal Odgovori s citatom
Zanima me, če pozna kdo kakšno low cost sondo za merjenje vlažnosti zemlje. Zaželjen je digitalni izhod.
Soil Moisture Sensors, da kar nekaj zadetkov, cene pa so tudi visoke.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tehtnica (razlika med suho in vlažno zemljo)?
lp, Klemen
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morebiti lahko uporabiš tak princip, kot sem ga jaz:
Izmenično napetost preko večjega kondenzatorja (4uF) pelješ preko dveh sond v zemlji. V tokokrog vključiš še upor in potem meriš napetost na njem. Mislim da sem uporabil 12V 50Hz. Čeprav bi bila boljša neka druga frekvenca. Iskrin PU430 je delal na cca 165Hz
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj časa je minilo od kar smo to poslušali na predavanjih...
Takole na hitro z glave...
Načinov za merjenje vlažnosti oz nasičenosti zemlje je ogromno. Od gamma rayev nazaj.
Katerkoli metodo boš izbral, jo moraš na začetku večkrat umeriti z izparevanjem vode v vzorcu ter merjenjem razlike, kajti vsaka mešanica proda, peska, mulja, gline in organske snovi daje različne rezultate.
Hope that helps.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če ste razumeli. Potrebujem sondo, ki jo zapičim v zemljo, ona mi vrne kalibriran podatek o vlažnosti, lahko analogno, še bolje pa v digitalni obliki, kot npr. senzor vlažnosti zraka SHT11.
Ne bom zemlje tehtal in tudi rentgena ne bom delal.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to kaj je napisal T42 in zahteve po nizki ceni to očitno ni možno.
lp, Klemen
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.61
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delal sem poskuse, metoda z upornostjo, kot jo omenja lojzek se meni ni obnesla, saj je upornost bolj odvisna od raznih primesi (sol, gnojila...) kot od vlažnosti.
Kapacitivna metoda je dala zadovoljive rezultate, seveda pa za absolutno točnost ne bo šlo brez umerjanja, poglej si priponko.
sms-bta.pdf
 Ime datoteke:  sms-bta.pdf
 Velikost datoteke:  150.33 KB
 Downloadano:  24 krat
T42
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_adam_gregor.pdf
PRIMERJAVA RAZLIČNIH NAPRAV ZA POSREDNO MERJENJE VOLUMSKEGA DELEŽA VODE V TLEH
Za začetek Smile
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MarkoM
Že predhodniki so veliko povedali, kako se stvari streže.
Menim, da si stvari predstavljaš preveč enostavno. Seveda bi bilo koristno, da poveš, kaj boš z rezultatom počel, saj tako bomo dobili okvirno sliko, kaj sploh želiš.
V osnovi, pa se količina vode v snovi izmeri, kot je omenjeno zgoraj.
Vlažno snov se stehta, se jo izsuši (pri več kot 100 st C več ur - več vzorcev) in se jo ponovno stehta, dobiš "popolnoma" suho snov in tako določiš odstotek vode v snovi. Ta procedura se uporablja za umerjanje vseh instrumentov za merjenje vlažnosti snovi (razen zraka) in je osnovna kalibracija.
Kot primer si navedel vlažnost zraka - relativna vlažnost. Nisi pa pomislil, da je zrak sestavljen iz točno določenih kemičnih elementov in tako je relativna vlažnost odvisna samo od količine vode v zraku in temperature te zmesi.
Zemljina pa je lahko: prst, kamenina, šota, itd. kar pa pomeni sestavo iz različnih kemičnih elementov, kateri se različno obnašajo pri različnih temperaturah, povrhu pa je njihova nasičenost z vodo različna.
Meni osebno to različnost razložita že angleška izraza:
humidity = relativna vlažnost (zrak) - slo prevod; vlažnost, vlaga
moisture = vlažnost snovi (ne zrak) - slo prevod; vlaga, vodna sopara
slo prevod je dodan samo zato, da vidimo, da slovenci ne ločimo relativne vlažnosti od vlažnosti snovi (razen zraka).
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res sem si razlagal enostavno. Ne potrebujem natančnih rezultatov. Pomembno je, da bi ugotovil različno vlažnost v različnih predelih. Gre se pa za to, da bi ugotovil, če npr. vodno zajetje spušča oz. nekaj v tem smislu. Sondiranje tal okoli vodnih zajetij.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
No jaz bi bil v tvojem primeru zadovoljen z meritvijo upornosti.
Poglej si "Zbirka projektov / Nivojsko stikalo" projekt je vpisal @Silvo.
Toda namesto dveh uporov 220K vstavi potenciometer 1M in stvar kalibriraj.
Vse tri sonde naj bodo enako dolge (po mojem mnenju 1m) in zabite v zemljino na mestu kjer pričakuješ omočitev tal. Zabite v obliki trikotnika, tako da bo med sondami 15 ali 20 cm razmaka, oba razmaka naj bosta enaka. Z enim potenciometrom boš vklopil alarm, z drugim pa izklopil, odvisno od prevezave na izhodu flip flopa.
Nisem popolnoma prepričan, da bo stvar delovala.
Takšno stvar prodajajo v (veleprodaja) trgovini Schrack v Ljubljani za ceno malo nad 50€.
Jaz jo uporabljam za nadzor vode v vodnjaku. Sonda 1 je 0,5 m više kot sonda 2. Ko so vse tri sonde v vodi je omogočen start potopne črpalke. Ko ni omočena niti sonda 1 niti sonda 2 (sonda 3 je ohišje vodnjaške - potopne črpalke) se črpalka ustavi (rele ni sklenjen). Voda v vodnjak priteka (sonda 2 je praktično takoj omočena), čakamo da priteče toliko vode, da omoči še sondo 1 in tako zaženemo črpalko (rele sklene). Te sonde so dolge približno 10 cm.
Opazil pa sem, da s potenciometrom lahko nastavim koliko sonde mora biti zalite z vodo, da posamični vhod reagira.
Menim, da velja poizkusiti.
Zavedaj pa se, da ti tla omočijo tudi padavine (dež, sneg itd.). Taka sonda bo reagirala tudi na tako omočitev. Rešitev za to bi bila še ena sonda relativno daleč od zajetja, da bi zaznala tako omočitev zemljine in bi v tem trenutku izklopila sondo za meritev.
Če boš potreboval še kakšno sugestijo se lahko obrneš name preko maila ali na zasebno - bom bolj sigurno videl tvoje vprašanje.
Marjan
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti pomaga tudi senzor vlažnosti za rastline, tukaj je še eden.
lp, ElGrigon
kuharandrej1
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej malo v merkur ali podobne trgovine. Ponujajo od gardene že cele sete za namakanje.
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 8:12 pm    Naslov sporočila:  MERJANJE VLAŽNOSTI V ZEMLJI? Odgovori s citatom
Malo sem pobrskal po forumu in sem našel to temo...
pa jo bom malo obudil...
Kot vsi navdušeni elektroniki se tudi jaz srečujem z problemom zalivanja rastlin...
Enkrat pretiravam, drugič pa zaradi suše prav "klavrno zgledajo".
Na več kitajskih spletni straneh se dobi senzor vlažnosti (soil moisture sensor),
ki je cenovno ugoden..
Ampak , ko sem se lotil projekta sem takoj trčil ob Brick wall .
Kako pa naj določim točko, ko je potrebno rastlino zaliti?
Prebral sem zgoraj omenjeno diplomsko nalogo. Za moje potrebe
so naprave preveč kompleksne in predrage, da bi imel kaj podobnega
kot je opisano v diplomski nalogi.
Na forumu je tudi predtavljen en projekt, ki omogoča avtomatsko zalivanja...
Meni osebno bi zadoscalo, da bi senzor zaznal preveč suho zemljo in
potem bi zapiskal (poslal sms, email... objavil twit, fb... Smile ).
Kako se lotiti za začetek teorije?
Ali samo preveč kompliciram in naj senzorje potaknem v zemljo in na uč skalibriram...
TNX
KrEn
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si še tole (če že nisi gledal)... kako je izvedel "tipanje" vlage. Dokaj enostavno.
http://tuxgraphics.org/electronics/200908/eth-flower-watering.shtml
LP Roman
Uptime: 6 dni
