cace Neznanec
Pridružen-a: Ned 30 Nov 2008 11:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 5:11 pm Naslov sporočila: Motenje senzorjev brezžičnega alarma z PMR postajo ali WT? |
Je možno z PMR postajo ali kakšnim UKV vokitokijem preglasiti signal senzorja brezžičnega alarma, da ga centrala več ne sliši? Ali potem za alarm obstaja kakšna zaščita v zvezi s tem, ali je boljša varianta žični alarm? |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 5:23 pm Naslov sporočila: |
Odgovor dobiš za 10% svojega plena. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 2:24 am Naslov sporočila: Re: Motenje senzorjev brezžičnega alarma z PMR postajo ali W |
cace je napisal/a: |
Hipoteticno: seveda, pod dolocenimi pogoji.
Ni 100% zascite, ce se nekdo loti motenja dovolj temeljito (dalec mocnejsi oddajnik, smetenje v frekvencnem spektru povsod, kjer oddaja tvoj alarm). Oz. drugace, vedno se da motiti se bolj ucinkovito.
Precej odpornejsa na tovrstne motnje je zica ... dokler je nekdo ne prereze.
Definiraj groznjo tvojemu premozenju in pripravi varnostne ukrepe (vkljucno z zavarovalnino !) glede na to. Ce pricakujes, da te bo napadel Tom Cruise iz Mission Impossible, potem imas seveda problem, ce pa pricakujes obisk navadnega zemljana, so pa tovrstna hipoteticna vprasanja nesmiselna, saj vlomilec ne more vedeti kako deluje ravno tvoj alarm, na vse primere pa tudi ne more biti pripravljen, ker je lazje stopiti do naslednje hise, kot s seboj tovoriti nevemkaksen radijski oddajnik.
Ta ima za povrh se dodatno slabost, da je uporabnika z goniometrom precej preprosto odkriti, motenje pa seveda deluje samo takrat, ko je stvar vkljucena (in takrat deluje tudi sledenje). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 2:07 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno od tipa alarma. Če je alarma naprava narejena tako, da oddaja na točno določen čas kodirano informacijo, potem se alarm sproži že, če tega signala ni več. Torej ob motnji. Možne so seveda tudi razne kombinacije, tako časovne, kot kodne. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
