VAKUMSKO/TLAČNO STIKALO
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:  VAKUMSKO/TLAČNO STIKALO Odgovori s citatom
Na gospodinjske aparatu za vakuumiranje in varjenje vrečk je izdihnilo vakumsko stikalo SIGNAL LUX P1. Iščem po spletu pa ne najdem kje bi ga lahko nabavil.
Se mogoče komu valja po delavnici?
P1 Series
Ambient temperature: 85 °C
Temperature of pressure medium: 85 °C
Electrical connections:
Solder pins 1.0 mm
Leads with various insulation, diameter and length
Pressure connections: inlet 4.0 mm for tube connection
Max. working pressure: 1000 mbar
Switch hysteris: nearly absent
Pressure medium: air or non hazardous gases only
Fixing methods: soldering on PBC / leads on request
Other features: well suited for detection of dinamic pressure (or vacuum) levels, while some precautions are recommended for applications in which static vacuum or pressure has to be maintained
 Velikost datoteke:  10.71 KB
 Pogledana:  3924 krat
Janez1322@gmail.com
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole izgleda kot vakumsko stikalo, ki najbrž ni niti drago. Ni pa tudi pogosto v drugih strojih.
Dobijo se dražja elektronska, ki bi najbrž ustrezala. Eno takih je NORGREN model 0860110, ki ga ljudje precej iščejo za bankijeve turbine ... http://www.norgren.com/document_resources/EN/en_5.11.371.pdf
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok hvala za odgovor.
Našel sem servis kjer popravljajo te kuhinjske aparate. Obljubili so mi, da ga pošljejo brezplačno
Janez1322@gmail.com
Uptime: 10 dni
