pic-vf oddajnik---vf sprejemnik-pic optimizacija
sampi
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2005 10:29
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2005 2:32 pm    Naslov sporočila:  pic-vf oddajnik---vf sprejemnik-pic optimizacija Odgovori s citatom
Delno tudi po vaši zaslugi mi je uspelo vzpostaviti komunikacijo med dvema picema s pomočjo VF modulov iz SE. Komunikacija poteka preko USART.
Ko pošljem recomo ASCII "a" mi vklopi rele, ko pa recimo pošljem "b" pa izklopi.
Sedaj pa bi rad optimiziral prenos, saj mi včasih ne prenese pravega znaka. Pa me zanima kako najbolj elegantno rešit ta problem. A bi bilo najbolje recimo 5 krat zaporedoma poslat isti znak (na drugi strani vklapljam neke releje) ali obstaja kakšna boljša rešitev (protokol)?
ma73
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2005 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S katerim picem, pa si to napravil? Sam sem podobno preko UARTa poskušal, prenašati podatke, sam je bilo to zelo slaba izkušnja.
Lahko morda priložiš kodo?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2005 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem razmišljal podobno, nisem pa še preizkusil. Razmišljal sem pa da bi bilo vrjetno bolje če bi stvar delal preko RC5 protokola, ker je ta že namenjen za prenos podatkov preko "nezanesljivih" medijev. Cool
sampi
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajnik sem naredil s 16f628a, katerega lahko priklopiš na 3V, ima pa že vgrajen oscilator, sprejemnik pa sem naredil z 877a.
Trenutno je narejeno v BASIC-u.
Tak da verjetno vam prekaljenim mačkom ne koristi preveč.
'SPREJEMNIK
DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTD
DEFINE LCD_RSBIT 1
DEFINE LCD_EREG PORTD
DEFINE LCD_EBIT 0
DEFINE LCD_LINES 4
DEFINE LCD_COMMANDUS 7000
DEFINE LCD_DATAUS 200
Pause 500
' izbriši zaslon
Lcdout $fe, 1
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
pir var bit
znak var byte
' Initialize USART
TRISC = %10111111 ' Set TX (PortC.6) to out, rest in
SPBRG = 25 ' Set baud rate to 2400
RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive
TXSTA = %00100000 ' Enable transmit and asynchronous mode
zanka:
if PORTA.4=0 THEN
HIGH PORTB.1
endif
if PORTA.5=0 THEN
LOW PORTB.1
pir=0
endif
If PIR1.5 = 1 Then
pir=PIR1.5
znak = RCREG
if znak="a" then
HIGH PORTB.0
endif
if znak="b" then
low PORTB.0
endif
endif
LCDOUT $FE, $80
lcdout "Sprejel sem: ", znak
LCDOUT $FE, $C0
lcdout "PIR=", BIN pir, ", ", RCREG
goto zanka
'ODDAJNIK
znak var byte
TRISB= %10110000
' Inicializacija usart
zanka:
if PORTB.4=0 THEN
znak="a"
high PORTB.0
call usarttx
endif
if PORTB.5=0 THEN
znak="b"
LOW PORTB.0
call usarttx
endif
goto zanka
usarttx: ' Wait for transmit register empty
If PIR1.4 = 0 Then usarttx
TXREG = znak
znak=0
Return ' Go back to caller
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to sem našel na elektronu, morda bo kaj koristilo:
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=5075&highlight=uart
S katerim programom, pa prevajaš to kodo zgoraj. Obstaja, kakšen freeware
program?
sampi
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pisanje BASIC programov uporabljam Microcode studio, kateri koristi PicBasic Pro compiler, ki generira ASM kodo, katero pa potem prevede s pomočjo MPLAB ASM.
Tukaj lahko snameš MICROCODE STUDIO free:
http://www.rentron.com/mcstudio/mcstudio.exe
Tukaj pa PicBasic Pro Demo:
http://www.microengineeringlabs.com/downloads/PBP_demo_install.exe
Sam pa imam celotno verzijo, katero lahko dam na filemanager
