harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 6:06 pm Naslov sporočila: Svetilnost halogenskih žarnic |
V dnevni sobi imam 11 halogenskih žarnic po 35W. To skupaj znese kar 385W. Zaradi otroka, ki se igra v dnevni sobi, pa so luči vsak dan prižgane po cca 6ur.
Ko sem malo gledal halogenske žarnice od osrama sem odkril nekaj zanimivega, kar pa mi ni niti malo jasno. In sicer:
Žarnica GU10/230V/35W/35stopinj (EAN/ Product: 4050300727172) da ven 600cd
Žarnica GU5/12V/20W/36stopinj(EAN/ Product: 4050300620206) pa da 1000cd
kako je to mogoče da skoraj pol manj močna žarnica da ven skoraj še enkrat toliko svetlobe?
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ja saj to je logično. 12 volnta žarnica ima debelejšo nitko in zato ima tudi višjo temperaturo volframove nitke in kar sledi višjo svetilnost. Pazi nekaj je tudi izgub pri transformiranju na nižjo napetost.
_________________ Lep pozdrav Jože |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:08 am Naslov sporočila: |
Nadomesti te stare halospot žarnice z LED žarnicami.
MR16 GU5.3 5W AC/DC12V se lahko primerja s 50W halospot halogeno žarnico v osvetljenosti.
Za 230VAC bi bila primerna GU10 5W in se prav tako lahko primerja s 50W navadno za 230VAC.
Diameter obeh je 62mm zaradi hladilnega telesa-ohišja.
28.88 KB |
7 krat |
33.05 KB |
3 krat |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Dopiši še ceno (lahko tudi v drobnem tisku)
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 1:22 pm Naslov sporočila: |
Ceno lahko pošljem na privat sporočilo ali pa e-mail.
Cena za ta dva tipa je od 19.5-25.5€ (odvisno od proizvajalca). Če mora biti žarnica z možnostjo zatemnjevanja se cena poveča za 5€.
Vsekakor priporočam dražje (Seoul, Luxeon, Cree), saj na 1000h obratovanja izgubijo le 3-5% svetilnosti napram cenejšim (Edison) 10-15%.
lojzek Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 9:12 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Če mora biti žarnica z možnostjo zatemnjevanja se cena poveča za 5€. |
Kakšen način zatemnjevanja (pri 230V izvedbi)? PWM ali navaden dimmer? Ali imaš kakšen link do PDFa teh ledic? Ali jih imaš ti viška pri sebi?
