ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: Zaščita tranzistorja |
Naredil sem adapter za nižanje napetosti iz 24 na 12V in je linearen, torej grelec.
Ali lahko tranzistor pred predgretjem zaščitim tako, da direkt nanj pritisnem majhno termostikalo, tako, kot je v laminatorjih, le da 105°C. In v primeru previsoke temperature bi pač za nekaj časa izklopilo.
Ali je kdo že uporabil kaj podobnega?
Hvala, lp
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
Seveda, marsikateri usmernik ima tudi temperaturno zascito (moj stari ima s tem narejen najprej vklop ventilatorja, potem pa izklop usmernika, ce se vseeno prevec greje). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 9:32 pm Naslov sporočila: Re: Zaščita tranzistorja |
ro-bi je napisal/a: |
tranzistor pred predgretjem zaščitim tako, da direkt nanj pritisnem majhno termostikalo |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 11:27 pm Naslov sporočila: |
Pritrditev termo stikala ali tipala direkt na tranzistor je seveda možna verzija, ki pa je v praksi največkrat nemogoča ali nesmiselna. Nemogoča ker je tranzistor lahko fizično premajhen za kaj takega ali pa je narejen za montažo na hladilno telo, nesmiselna pa zato, ker se (predvideno segrevajoči) tranzistorji montirajo na hladilno telo, kjer se zraven pritrdi tudi termo stikalo/tipalo. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:09 am Naslov sporočila: |
Tranzistor je na hladilniku, vendar je hladilnik malo majhen. Za termovarovalo na rebru ni prostora, tranzistor je SOT - 93 in na njih prostor je. _________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 1:27 am Naslov sporočila: |
Če je ohišje SOT-93 z vijakom pravilno pritrjeno na hladilnik, ostane na njemu (mišljeno kovinski del, ki odvaja toploto) zelo malo prostora za karkoli dodatnega ...  |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 10:49 am Naslov sporočila: |
Mislil sem to zmontirat na plastični del. Saj če gre temp. počasi gor, ima plastika enako temperaturo?! _________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:51 pm Naslov sporočila: |
Plastika ni ravno primeren prostor, ker je slab prevodnik temperature. Temperatura se po njej običajno počasi res izenači ... v tvojem primeru pa se ne bo, ker jo bo hladilo ohišje termo stikala in bo zato "podatek" lahko precej zgrešen ...  |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 3:38 pm Naslov sporočila: |
Torej bo treba drugače rešit. Bom morda na zunanjo stran med rebra vtaknil termo varovalko, ki pregori in jo bo treba menjat v tem primeru. Vseeno bolje, kot pa vse razdirat in menjat tranzistor.
Hvala vsem, lp
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: |
Če imaš možnost, naredi zadevo z dvema ali celo tremi tranzistorji vzporedno, če ti prostor dopušča.
Na ta način se vsak posamezni tranzistor počasneje segreje oziroma je temperatura tranzistorjev bližja temperaturi hladilnika, na katerega pa potem pritrdiš bimetal.
Seveda je zelo koristno narediti tudi primerno omejitev toka, da v primeru hude preobremenitve temp. tranzistorjev ne naraste prehitro oziroma da ima bimetal preko hladilnika dovolj časa za odklop.
Skoraj ne verjamem, da na rebru ne bi imel prostora še za kak bimetalček, resda so večji od nepovratnih termovarovalk (recimo 4x), a tako veliki pa spet niso...
Recimo kaj takega? http://kunden.pas-software.de/thermik/cms3/editor/upload/produkte/Tab_Thermik_engl.pdf |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 11:26 pm Naslov sporočila: |
Kje se dobijo "minijature" iz priloženega PDF-ja?  _________________ 3 x 3 = 9 |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70772.49
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 1:51 am Naslov sporočila: |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 2:08 am Naslov sporočila: |
Imam vse sestavljeno , pomembna je tudi cena.
Tok rabim max. 3-4A/14V izhod pri 24-28V vhoda _________________ 3 x 3 = 9 |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:56 am Naslov sporočila: |
Uh, 60W in en tranzistor, na rebrcu kjer še klasičnega bimetala ni prostora pritrdit?
Se mi zdi da si si rahlo prehudo nalogo zadal. (mimogrede, pobrskaj po datasheetu koliko disipacije ti dopušča tvoj tranzistor pri 100+ stopinjah, kolikor želiš imeti zgornjo mejo temperature hladilnika...) |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 3:12 pm Naslov sporočila: |
škoda, da ni sheme. Mogoče bi kakšen drug temperaturno odvisni element, uporabljen v tem vezju, lahko opravljal temperaturno zaščito v termični povezavi s problematičnim transistorjem. Če je delano s 7812, lahko uporabiš kar to, ker ima notranjo temp. zaščito in bo njegov izhod izklopil, ko mu bo postalo prevroče. |
