Kaj sem skoraj posvojil
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Zahteve so:
nehumane in krivične do živali
70%
 70%  [ 43 ]
povsem umestne
8%
 8%  [ 5 ]
nekje vmes
21%
 21%  [ 13 ]
Skupaj glasov : 61
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No damo...večino ti je zelo nazorno in lepo povedal Darko. Ti bom pa še jaz povedal mojo izkušnjo. Doma imam namreč posvojenko iz ravno takega društva.
V škatli, kjer je bila tudi naša bajsa so bili trije mladiči;podhranjeni, prehlajeni, podhlajeni s pljučnico in s celim kupom drugih težav. Gospa, ki te živali sprejema, jih je poydravila, sterilizirala, cepila in še kak mesec držala pri sebi, da so se mačke kolikor toliko socializirale, in toliko poštimale, da so bile nared za odhod. Ko sva to mačko dobila, je bila še vsa žnudrasta, vsakič ko je kihnila se ji je pocedilo z nosa, težave s pljuči ima pa še zdaj. In kaj je privedlo to mačko do tega? Ravno to, kar ti je že napisal Darko. Cel kup mačk, ima še večji kup maldičev (in to 2x-3x letno) in se je treba teh mačk nekako znebiti. S podpisom pogodbe pa ti zagotoviš, da se TEJ posvojeni mački in njenim potomcem zgodilo enako. Tako da, se meni s tega zornega kota ne zdi čisto nič narobe. Naša Mici je čisto kul mačka (sicer malce preveč ješča), a drugače mislim, da ne pogreša kaj dosti miši in okolice. Za sonce in frišen luft ima balkon, travo ima v stanovanju, hrano ima, na toplem je, stresa nima nobenega, ker nima sovražnikov (razen gajbice za občasna vikend potovanja) in to je to. Če bi jo šel vprašat, kako se počuti in če bi te seveda razumela in ti znala odgovoriti, bi verjetno bil njen odgovor dokaj pozitiven.
Toliko o tem z moje strani.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je resnica nekje vmes. Mačka v stanovanju absolutno nima dovolj prostora za gibanje (zato pa nastanejo bajsike) in to ni dobro za njihovo zdravje. Se strinjam v primeru, da gre za blok. Ampak če ima mucek možnost gibanja na dvorišču mu tega nebi smeli odreči. To je nekaj takega, kot da bi otroka zaprl v stanovanje. Zunaj se mu lahko kaj zgodi, lahko se prehladi, lahko ga povozi avto, lahko... verjamem, da mu z tem želiš samo dobro in vse to delaš izključno z ljubeznijo, samo ... to ni to.
Tudi jaz sem mojega prvega mucka dobil ob potoku. Daleč iz vasi. Čisto majhnega. Kasneje sem tudi izvedel, do ga je vrgel v vrečo in v potok z razlogom, kao, da ni bil priden, da se je polulal v stanovanju.... Ampak tako pridnega, prijaznega mucka nismo nikoli več imeli. Polovil je vse podgane iz kanalizacije. Dobesedno izkoreninil jih je! Se pa načeloma strinjam z kastracijo, razen če želiš za mladičke skrbeti !!!
Lep dan
Simon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polh je napisal/a:
Volk: +1.
Imam mačka, ki se klati kot mu paše in se goni kakor mu paše. Ima pa tudi mačji AIDS (FIV) in mačjo levkozo. Obe bolezni sta neozdravljivi.
Tako da je smiselno razmisliti o tem kar zahtevajo v teh društvih.
In ti ga mirno pustiš, da ti dve neozdravljivi bolezni širi naprej med mačjo populacijo. Shocked
Hmm, saj ne vem koga bi bilo potrebno kastrirati? Rolling Eyes
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snowfly: Drži. Žal imam zaradi svoje začetne prepotentosti in prepametnosti sedaj takšne probleme. Edino učinkovita rešitev za ta problem je, da dam mojega mačkota uspavat. Pri 9 letih ga ne morem prepričat, da bi ostal v hiši. Pa še maček je pri starših(Mb) jaz pa v študiram v Ljubjani. Starši pa se želijo z mačkom ukvarjati samo toliko da ga nahranijo in spustijo ven iz hiše ali v hišo.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bom požel s tem prispevkom vsesplošno neodobravanje...
Zakaj npr. veterinarji, ki tako ali tako nimajo dela, ne lovijo potepuške mačke in jih uspavajo?
Včasih gledam po tv, kako na pol pohabljene pse in mačke flikajo itd. Nimajo injekcije? Nimajo pištole? Samo mučijo živali. Največji strahopetci so pa tisti, ki zaprejo mačke v žakelj in jih vržejo v vodo... Ne morejo do lokalnega lovca, ki bi nato skozi žakelj spustil šibre in bi bilo hitro konec?
Enkrat sem gledal po tv kakšne probleme imajo v avstraliji z mačjo zalego, ker uničujejo naravo, tam obstajajo celo lovci, ki streljajo potepuške mačke in dobijo plačano.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM...nekako celo odobravam tvojo idejo, čeprav si ne upam predstavljati, kako bi lokalni komandosi streljali vse kar lazi po mestu. Tega se seeda ne da kar tako omejiti, mačke se gonijo. Z vsako gonjo se početverijo, dobri ljudje pol te mačke spravijo nakup, jih pozdravijo, cepijo, sterilizirajo (kar tudi ni malo denarja) in potem jih v zameno za njihov trud želijo oddati prijaznim ljudem (tako je njihov trud poplačan). Tisti, ki menite, da je tako početje bizarno, da morajo mačke biti na prostem itd...malcev razmislek: Farme Ihan imajo nešteto prašičev, ki živijo vse prej kot v ustreznih pogojih. Na svet jih spravijo zato, da so kako leto zaprti v prostoru ki je komaj kaj večji od njihove riti, sonca ne vidijo, hrana je umetna, da se čim prej napihne, nato ga zakoljejo. Podobna situacija je pri kurah. Da ne govorim o kravah...zato vsi tisti, ki menite da je tako početje bizarno sami pa imate doma kmetijo s kravami, gujdeki in cibami...se ozrite po vašem dvorišču in preštejte, koliko krav se pase pod milim nebom, koliko prašičev prosto rije po brjaču in koliko kokoši je pojedlo deževnika. Pol se pa spravte na notranje mačke.
Kot je rekel kristus...naj vrže kamen tisti, ki je brez greha.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Če bi vse probleme reševali tako, da bi jih preprosto odstrelili, potem bi bil ti v tem trenutku že mrtev.
To torej ni način. Ker je najpreprosteje zadevo rešiti s kontrolo razmnoževanja in ker je to tudi najbolj humano je že prav, da se se uporabi ta metoda. Vsako bitje, ki pa je na svetu želi živeti. In prav je da živi, dokler je to smiselno. In če je poškodovana noga - tačka je povsem smiselno, da jo veterinarji urede.
No na srečo je pri nas ubijanje mačk in psov s strani lovcev že preteklost, tako iz te moke ne bo kruha.
@RGorazd: mislim, da je tvoj prispevek vreden obdelave v kaki drugi temi. No žal je tule le offtopic.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2008 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Te vabim, da prideš pogledati k nam, kako živijo vse živali, od krav, prašičev, kokoši, konjev, ovc. Privezano z verigo ni nič, vse živali imajo izpust. Krave 24/7/365, prašiči imajo zagrajen zunanji prostor, kokoši so večinoma dneva zunaj, konja sta pa itak freestylerja. Very Happy
Psička še ni videla niti ovratnice, kaj šele boks.
Glede koncentriranih farm, kjer se živali ne morejo premikati je pa tako: dokler bomo potrošniki hoteli zelo poceni kupovati meso, bodo tudi takšne farme obstajale. Vsak se lahko odloči za alternativo in kupuje ekološke izdelke, kjer so glede reje zelo stroga pravila in zelo stroga kontrola.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
