austin Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Dec 2008 12:41 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 12:50 pm Naslov sporočila: Vklopljeno stikalo 100% moč led diode, izklopljeno 50% |
Lep pozdrav! Zanima me, kakšno je vezje za tak problem, da bi LED dioda svetila 100% ko je stikalo vklopljeno ko pa izklopimo stikalo pa sveti 50%.
Sedaj moč je odvisna od toka pri led diodi? Torej če je povezano stikalo in 1 upor sveti 50%, če pa dodamo vzporedno še en upor, pa sveti potem 100%?
A mi lahko razloži kdo kot laiku, kolikšna morata biti upora, kakšen tok? Tako malo teorije?
Ime datoteke: |
dioda.jpg |
12.07 KB |
Downloadano: |
60 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 12:54 pm Naslov sporočila: |
ohmov zakon Tok skozi diodo je konstanten se pravi okoli 25mA,spreminjaš samo napetost na njej. Ko sveti maksimalno je napetost na njej okoli 2,5V,napol pa okoli 1,2V. Vse pa je odvisno od same diode,če imaš navadno,bo zgoraj držalo,če imaš supersvetilno pa bojo vrednosti drugače,ker je napetost ter tok drugačna.
Rb1=(Uvhodna-Uled)/Iled . Bo šlo?
Lahko bi pa malo zakompliciral in vzel en LM311(komparator),ter izračunal potrebne upore Ali pa kakšna PWM regulacija.
_________________ Denis |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: |
(Bolj ali manj) konstantna je napetost, ne tok !
Pa se zacetno vprasanje: vezje je tako, postavis dva upora enake vrednosti paralelno pred LEDico in enega vezes preko stikala. Ko je stikalno vkljuceno, bo upornost 1/2 tiste od enega upora, ko pa je izkljuceno, bo pa upornost se enkrat vecja, tok pol manjsi in LEDica bo svetila 50% sibkeje.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: |
Sokrat, si mogoče mislil serijsko, namesto paralelno?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 7:38 pm Naslov sporočila: |
Čisto vseeno je, če so upori vezani serijsko ali paralelno le vrednost mora biti prava. Prvič, z prekinitvijo stikala odstraniš premostitev upora in drugič, odklopiš upor. Ali pa, pri serijski vezavi uporov je stikalo vezano paralelno k enemu od uporov in pri paralelni vezavi uporov je stikalo vezano zaporedno k enemu od uporov.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem to, kar sem napisal, je pa vseeno kako je narejeno, kot je napisal borber.
Ce sta upora vezana vzporedno (en preko stikala), potem bo LEDica stevila mocneje, ko je stikalo vkljuceno in sibkeje, ko je izkljuceno.
Ce sta upora vezana zaporedno (en premoscen s stikalom), potem bo LEDica svetila mocneje, ko je stikalo vkljuceno in sibkeje, ko je izkljuceno.
Ales Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.26 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 1:22 am Naslov sporočila: |
Pri ledikah je še potrebno upoštevat, da svetilnosti ni premosorazmerna z tokom .... zato pri zmanjšanju upornosti za 50% svetilnost jne bo 50% manjša
elenoob Član
Pridružen-a: Ned 21 Dec 2008 13:23 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 11:22 pm Naslov sporočila: |
ja to sem tudi jaz razmišljal. Bi potemtakem mogli pogledati karakteristiko in iz tistega ugotoviti, kdaj je svetilnost 50%?
acdc Neznanec
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 19:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima ali je mogoče ugotoviti (in kako) vrednosti ledik- napetost, tok. Imam jih namreč cel kup različnih in ne vem kakšne so ter kako jim določit predupor.
_________________ acdc |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:33 pm Naslov sporočila: |
Navadne 5mm so v veliki meri 20 - 25mA. Ostalo pa tukaj.
p.s. Spet podpiram lenobo, ker se nekomu v Google ne ljubi vpisati "led" in pritisniti išči
acdc Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:39 pm Naslov sporočila: |
To pa je brzina. Najlepša hvala.
l.p.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 8:52 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
p.s. Spet podpiram lenobo, ker se nekomu v Google ne ljubi vpisati "led" in pritisniti išči  |
GOOGLE pravi:
Zadetki 1–10 od približno 343.000.000 za led. (0,47 sekunde)
_________________ Lep dan
Simon |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 1:05 am Naslov sporočila: |
Ali pa vzameš en jfet in preko njega "poganjaš" LED. Ni računanja napetosti, ker deluje pri praktično vseh. No ja seveda pretiravat ne gre.
Vezava je preprosta G in S vežeš skupaj pa na anodo LED. Drain na pozitivno napajanje in katodo diode na 0V.
Še malo teorije .... JFET prepušča konstanten tok kadar je na vratih 0V. (za lažjo razlago KLIK)
Če bi pa kdo res želel shemo lahko pa pripnem tudi to
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 7:03 pm Naslov sporočila: |
Za 100% svetilnost uporabiš Ohmov zakon R=U/I za "pol manjšo" svetilnost pa malo poizkusiš z različnimi upori. PS. Tako kot zvok tudi svetlobo zaznavamo, torel dB! Pol manjšo moč boš komaj zaznal pri preklopu stikala (-3dB), tako da bo upor v izklopljenem stanju konkretno večji cca za 10x.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.17 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, da narediš kot je napisal Sokrat: Paralelno 2 upora, na enega zaporedno pa še stikalo. Skupno paralelno upornost izračunaj po ohmovem zakonu, da bo ledica svetila s 100%, razmerje uporov za pa najbolje da ugotoviš s poskušanjem (50% moči namreč ni 50% svetilnost...)
Uptime: 9 dni
