afnara Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:59 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.36
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 3:39 am Naslov sporočila: Žarnica 12 voltov na 220 voltov preko vezja |
Dober dan
Mogoče kdo ve kako priklopiti 12 voltno žarnico na 220 voltov preko vezja
Hvala Lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 4:41 am Naslov sporočila: |
Ce je navadna bi preprosti transformator vec kot zadostoval. |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 9:30 am Naslov sporočila: |
Ali pa tiristorska regulacija, najcenejše če imaš močnejšo žarnico.
LP |
afnara Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 6:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore ma mogoče kdo kak načrt za vezje.
hvala Lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 6:41 pm Naslov sporočila: |
Več podatkov! Kake moči je žarnica? _________________ lp
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: Re: Žarnica 12 voltov na 220 voltov preko vezja |
afnara je napisal/a: |
vezja |
Preko priključnih kontaktov..
LP GJ |
elos Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 12:20 am Naslov sporočila: |
Evo enega primera:
http://www.aaroncake.net/Circuits/dimmer.asp (triak)
Trimer nastaviš na 12V izhodne efektivne napetosti.
Drugač pa google pomaga pri takih stvareh.
LP |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 2:13 am Naslov sporočila: |
Uporabo triak vezja odsvetujem. Mimogrede skuri žarnico če od kje kakšno špičko dobiš po napeljavi. Ne vem kaj je narobe s transformatorjem. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 2:54 am Naslov sporočila: |
Najbrz prekompliciran :>
Traflca dobis prakticno v vsakem odpadnem radiju (cca. 9-12V so)
Spet, podatki o zarnici bi bili ZELO koristni. |
afnara Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 5:47 pm Naslov sporočila: |
Žarnica bi bila 5 vatna.
Hvala Lp |
elos Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 6:39 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa uporabiš tudi kondenzator zaporedno z žarnico okoli 5uF (folijski).
Čeprav bi s triakom tudi šlo samo bi potreboval čip, ki bi krmilil triak, da bi stvar bila bolj imuna na motnje, samo to je že dražje od 5 vatnega trafota, edino če nimaš prostora za trafo.
LP |
afnara Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 9:03 am Naslov sporočila: |
Pa bi bilo potrebno še kaj drugega ali samo kondenzator da bi zadeva delala
Hvala Lp |
elos Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 11:45 am Naslov sporočila: |
Teoretično deluje, samo v praksi bi bil problem, če bi žarnica pregorela, potem bi na sponkah 12v žarnice imel 220v. Lahko bi prišlo do ionizacije v grlu žarnice ali v sami žarnici, posledično do preboja in tudi možnosti kakšnega požara.
Tako da je najboljša rešitev trafo.
LP |
stanice Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Dec 2008 13:58 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 3:43 pm Naslov sporočila: |
Veži 19 žarnic zaporedno. |
