kako priklopiti stikalo?
rok245
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:  kako priklopiti stikalo? Odgovori s citatom
upam da je to prava tema.
No sedaj sem kupil iz IC-ja in naredil daljinsko stikalo. Velleman kit komplet (številka izdelka MK161 in MK162). no ta ima notri releje za 24 voltov. kako bi jaz to sedaj zvezal da bi prižigal žarnico na 230V??
Hvala in Lp,Rok
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sponki SK1 imaš napajanje vezja, kolker sem videl po datasheetu. SK2 in SK3 pa sta delovna kontakta releja. Žarnico priklopiš tako...sem ti narisal sliko v slikarju. Upam da se boš znajdel Smile
Srečen božič Wink
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj to razumem kako priklopiti ampak če mo ta rele in tiskana plošča zdržala 230V?
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali bi lahko rele v IC-ju (RELE JW2-SN-DC12V 5A/250VAC) priklopil gor in potem ko bi se rele vklopil bi vklopil kontakt in ta bi vklopil luč???
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj kompliciraš....? Rolling Eyes
Priklopi tako, kot je narisano na zgornji sliki, razen če imaš pomisleke glede znanja na temu forumu?
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ampak ali bo rele zdržal 230V?? kaj pa tiskano vezje??
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem profilu piše: Poklic: postov bom energetik Razz
Zanima me: štrom Very Happy
Torej ti zgleda nekaj ni jasno...Napetost, tok, dodajmo še moč recimo...imaš razčiščena prva dva pojma? U in I ?
Ti dam za domačo nalogo, če si energetik:
Poenostavljeno, prez upoštevanja temp. žarilne nitke in ostalih faktorjev:
Imaš 100W žarnico, priklopljeno na 230V AC. Izračunaj tok skozi kontakte releja v sklenjeni poziciji in pa tok skozi žarnico Wink
Naj ti pomagam: P=U*I
bo šlo?
mogoče dobiš odgovor, če ti bo vezje zdržalo in pa rele... Wink
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej je dobo zdaj je toka 434,7 mA to nebo pol nč narobe ane če piše gor 101V 3A . ok torej je to sedaj odvisno samo od toka? razumem prav.
aja drugače sem v šoli in se še učim. tako da nobody is perfect
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti brez skrbi priklopi.... ne ravno pralnega stroja, pa kakšne pečice...žarnico pa b.p.
da, prav imaš...vse je odvisno od toka, ne smeš pa zanemarjati tudi napetosti...
Primer: Če bi na ta rele priklopil recimo avtoojačevalec, ki pokuri recimo 20A pri polnem delovanju, bi ti vezi na TIV dobesedno pokurilo, pa čeprav je samo 13,8V ...
Če bi čez ta rele želel preklapljati kakšen sekundar od VN trafota, bi ti pa vse prebijalo, pa čeprov je "samo" recimo 30mA, ampak je pa napetost 10kV...
Povsod velja nekakšno razmerje...
Lahko pa releja zamenjaš, če želiš... Wink
Uptime: 498 dni
