svetlobno stikalo
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 6:44 pm    Naslov sporočila:  svetlobno stikalo Odgovori s citatom
Imam napravo, katera v različnih intervalih oddaja oz signalizira delovanje oz. porabo, preko ledice. Ker same naprave nebi šel razdirati, bi uporabil fototranzistor oz fotoupor, preko katerega bi vklapljal oz pošiljal impulz na drugo napravo oz. števec inpulzov. Vezje naj bi delalo preko 230VAC. Če ima kdo kaj takšnega pri roki, bi prosil za načrt, da ne odkrivam tople vode. Sam bi uporail fotoupor oz tranzistor, in pa triak, kateri bi skozi sebe spustil fazo ko bi na fotoupor prišla svetloba od ledice za signalizacijo.
Lep pozdrav, Primož
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem ga naredil za vklop lučk Very Happy Dela pa tako,da ko pade svetloba,se rele pretegne,ko pa je svetloba ,pa ostane odprt. Uporabil sem samo en tranzistor,fotoupor,ter pa uporčkov,pa seveda rele. Namesto releja bi dal triak,ter en velik kondezator in par uporov ter zenarco,da imaš celotno vezje pod 220V.
Upam,da to misliš.
Drugače imaš pa nekaj tukaj:
http://www.coolcircuit.com/circuit/light_switch/index.html
Denis
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že videl to shemo na googlu, vendar potrebujem za 230VAC. Problem je ker za trafo nimam prostora.
Lep pozdrav, Primož
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi usmernik iz zenarce, kondenzatorja ter upora, ...
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem mislil namesto trafota:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91008b.pdf
Sprva sem tole uporabil,a ker sem uporabil rele,je bil napajlni del prešvohen,zato sem uporabil en majhni trafo.
Denis
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12886&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=usmernik+kondenzator
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem točno kateri tip je ic ki se priključi na 230V in ven gre mogoče 5 V.Ki lahko napaja fotoupor.Ali pa mogoče nočna lučka ki ima vgrajen fotoupor in se prižge ko je mrak in predelati.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz priloženih shem sem nekaj spesnil. Ali naj naredim takole kot je v priponki ali naj še kaj spremenim.
 Velikost datoteke:  70.23 KB
 Pogledana:  49 krat
Lep pozdrav, Primož
Nazadnje urejal/a Vajdo Čet Dec 25, 2008 11:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je OK, vendar greatza ne potrebuješ, ker napajanje usmerita že D2 in D3. Prav tako ne smeš dodati 7812, ker potrebuje vhodno napetost vsaj 3V višjo od izhodne (vsaj 15V). Lahko bi menjal Zener diodo z večjo, vendar to ni smiselno, ker 12V zener brez stabilizatorja dovolj stabilizira napetost.
xay
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 9:24
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole na hitro: Kondenzator C1 vsaj za 25V, zener dioda 15V, greatza ne potrebuješ (in tudi kondenzatorja 100 uF pred 7812), ker je napetost že usmerjena, potem fotoupor je kratkostičen Rolling Eyes , tranzistor pred optotriakom je vezan čudno, predvsem emitor... Malo še preveri zadevo...
LP,
Blaž
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, jaz sem bolj gledal napajalni del ... potem pa naj da zener diodo kar 24V, bo več rezerve za stabilizator (daj 78L12, se manj greje ter zavzema manj prostora). Tadrugi del vezja okoli op-ampa pa bolj natančno (pre)nariši.
xay
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
78L12 se greje manj samo takrat, ko pride do izraza low-dropout, torej pri majhnih razlikah vhodne in izhodne napetosti, kot je seveda dopušča, sicer pa se greje P = razlika napetosti (Vin - Vout ) x tok. In ko sem že ravno pri toku, to vezje kuri nekje 10 mA, ko je tranzistor vključen, tako da ne vem, če bo dovolj 150 nF kondenzator serijsko za usmerjenje 230V izmenične napetosti v enosmerno. Formule sicer ne vem (oz. se mi ne da razmišljat Very Happy ), vendar mora gotovo biti nekje na forumu...
LP,
Blaž
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Formula za izračun tega kondezatorja je v pdf-ju,ki sem ga prilepil zgoraj. Drugače pa,7812 daj stran,saj ti že zener dioda stabilizira,prav tako tisti gratz.
Denis
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zgornji priponki sem zamenjal vezavo, ker sem foto in tranzistor zglumil do konca. Rolling Eyes Rolling Eyes
Se vidi da so prazniki Laughing Laughing
Lep pozdrav, Primož
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti 1K upor na pinu 7 proti 12VDC bo znal delati težave.
lp, ElGrigon
Uptime: 498 dni
