Regulacija svetilnosti stropnih halogenk
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 6:55 pm    Naslov sporočila:  Regulacija svetilnosti stropnih halogenk Odgovori s citatom
V stanovanju imam na stropu 18 halogenk. 12V na 5 transformatorjih (originalni stikalni napajalniki). Večinoma so 20W, nekatere 35W. vse skupaj je cca 400W porabe.
Trenutno se prižiga z tremi stikali, torej recimo 3x 130W.
Svetilnost je včasih še premočna, zato bi najraje vse skupaj imel preko kakšnega dimerja. Seveda dimer od gewisa ne deluje na stikalne pretvormike.
Razmišljal sem v dve smeri:
1. Stikalni pretvornik 0V(ali malo več) - 12V / 10-20A. Moč cca 200W. Z dvemi bi pokril porabo. Problem je regulacija - potenciometer v dozi od gewisa? morda.
2. Navaden trafo cca 10V 10A ali kaj močnejšega, več kosov. Vse skupaj preko gewis dimerja.
So to prave rešitve - je že kdo kaj packal, ali naj vse skupaj pošljem k vragu in kurim cca 300W za razsvetjavo (vsaj 7€ mesečno).
Mi je res malo brez veze, ko luči gorijo in včasih celo nikogar ni tam, ampak to je že druga tema...
lp,
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi nabavil kar dimmer, ki deluje na stikalne pretvornike? Smile
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ga ima Gewiss?
Najbolj enostavne rešitve pa se ne spomnem....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga ima Gewiss ne vem. Ima pa jih npr. GAO, Conrad in še kdo. Dobiš celo takšne, ki jih skrito vgradiš za kakšne obloge in jim svetilnost potem reguliraš z daljincem.
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam doma stikalni pretvornik ki mu z potencialometrom spreminjaš izhodno napetost od 0 do 12V. Ta potencialometer sem potem vgradil v ohišje klasičnega dimerja (vimar plana) in deluje super. Sam pretvornik pa je skrit nad stropom. Proizajalca ne vem, lahko pa se potrudim in pogledam.
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni sile.
Sem danes malo gledal katalog og Gewissa.
180W cca 50e
300W cca 60e
Moram poiskat tega za 300W.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zmanjšani jakosti svetlobe je nižja temperatura v žarnici in ni več efekta na osnovi katerega deluje halogenska žarnica.
Zato je potrebno poskrbet, da te žarnice ne delujejo stalno pri manjši moči.
lp, Jože.
