Težave z deljenjem v C18
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 1:17 am    Naslov sporočila:  Težave z deljenjem v C18 Odgovori s citatom
Zdravo
Imam težavo z deljenjem v C18.
Kako pri deljenju dveh nepredznačenih 16 bitnih števil dobiš rezultat v obliki: xxx.yyyy in ne pa v obliki celi del+ostanek.
LP Matjaž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, da uporabis stevilski tip s plavajoco vejico (npr. float) ...
trully1
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem naredil, pa da rezultat brez decimalk, izračuna samo celi del.
Imam pa spremenljivki tipa "unsigned int".
Ali morata biti tudi sprejemlivki tipa float??
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremenljivka, kamor boš shranil vrednost, mora seveda biti tipa float, za ostali dve pa to ni potrebno, je pa potreben (vsaj) en typecast:
Koda:
unsigned int a, b;
float c;
c = (float)a/b;
LP!
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Koda:
unsigned int a, b;
float c;
c = (float)a/b;
LP!
Točno tako! Spremenljivke "kastaš". To je uporabno v mnogih primerih, npr pri serijski komunikaciji, kjer pošiljaš byte in moraš večje spremenljivke razbiti:
Koda:
unsigned char BYTE [4];
unsigned long A = 0x11223344;
//vstaviš v TX buffer tako:
BYTE[0] = (unsigned char)(A>>24); //po izvedbi ima vrednost 0x11
BYTE[1] = (unsigned char)(A>>16); //po izvedbi ima vrednost 0x22
BYTE[2] = (unsigned char)(A>>8); //po izvedbi ima vrednost 0x33
BYTE[3] = (unsigned char)(A); //po izvedbi ima vrednost 0x44
LP, Matjaž
