klemen Član
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2003 16:18 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.12 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Okt 31, 2003 11:20 am Naslov sporočila: USB ---->Com---->ICProg |
Pozdravljeni zanima me, ali se je kdo ukvarjal z adapterjem iz Usb na Com in nato na ic programator za ipc mikrokontrolerje?? Jaz sem kupil ta pretvornik. Na računalniku tudi ustvarim Com port (navidezni) in nato poskušam programirati preko tega navideznega porta, vendar programiranje ne uspe. Ali kdo lako kaj svetuje???
Klemen |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Okt 31, 2003 11:30 am Naslov sporočila: |
Lahko mogoče kaj več napišeš o uporabljenem adapterju ter programatorju? Sam sem delal z FTDI-jevim in Belkinom. Vsak ima nekaj svojih posebnosti. Lažje bo reči kaj, če bomo vedeli o čem se pogovarjamo.
Lp, Frenki |
klemen Član
igor Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2003 13:19 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Tor Nov 04, 2003 11:02 am Naslov sporočila: |
Takšno vprašanje sem pred nekaj meseci tudi sam postavil na forumu Elektro n-revije, pa sem dobil odgovor , da se to ne da narediti. Pri Icprogu uporabljaš več pinov na comportu za krmiljenje. Če bi uporabljal samo priključke 2,3in 5 stvar funkcionira(0 modemska povezava). Podobne težave nastopijo tudi pri Ponyprog programatorju. Iste rezultate dobiš tudi če kupiš adapter ki ga ponuja Svet elektronike , le da je še enkrat dražji.Kljub temu pa sem potem pogledal še v načrt čip (konkretno FTU..), pa sem videl da so tudi ostali priključki povezani na ta čip. Mogoče pa le obstaja kakšen način, da bi stvar morala delovati. Ker če oglašujejo da je to adapter za pretvorbo na serijski port bi morala biti stvar 100% kompatibilna. |
