Zaklenjen AtMega 8 pomoč
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tale programator generira signal prav za take primere.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede - a sam kristal ni dovolj? Tiny-a lepo programiram z darkotovim programatorjem tudi, če imam vključen zunanji oscilator, le kristal mora biti zraven.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:  Zaklenjen Aatmega8 pomč Odgovori s citatom
Jaz sem enkrat pomotoma zaklenil M8 na zunanji oscilator in ni pomagalo če sem pripeljal takt od zunaj,ali dal kristal, sem jih moral odkleniti s paralelnim programatorjem.
Vlado
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Lej , slabo bereš post.
Da odkleneš Mego8, frekvenca oscilatorja ni pomenbna, tudi če bo nekaj 100 Khz bo OK, ko odkleneš pa lahko spet uporabiš kristal, ki ga želiš.
veter
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiger, se opravičujem, sem pač začtenik na tem področju in so mi potem nekateri izrazi preveč podobni in jih potem enačim med seboj....
Skratka, PWM ima narejenega, ven spravim tam nekje med 26kHz do 30kHz.
Ali mi lahko daš natančna navodila kako in kaj moram priključiti, ker sem že poizkušal danes pa brez uspeha...
Poizkušal sem na naslednji način:
1.) Skupno napajanje PWM in MiniPin
2.) Signal iz pin 3, čipa 555 sem pripeljal na Xtal1
3.)PWm pognal (na osciloskopu sme spremljal frekvenco
4.) Na mini Pin priključil programator PonnyProg preko USB
5.) Pognal program AVR studi, kjer sem poizkušal nastaviti fuse bit na internal clock 1MHz
..in ni šlo..
Kaj sem naredil narobe?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z oscilatorjem si že probal? Če imaš kakšno staro matično plato,ali kakšno grafično, zvočno,ga odloti dol in zadevo sprobaj. Sam sem tudi imel nekaj atmeg8 zaklenjenih,pa sem jih uspešno z njem rešil. Vrednost oscilatorja ni pomembna.
P.S: Imaš še kakšnen uc,ki dela? Napišeš program,ki ti generira pravokotne impulze,in ga pripeljaš na eden izmed xtal pinov.
Denis
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si zaklenil Mego !!
Ko si hotel nastaviti oscilator, ti v AVR-studio ni dobro prebral Fuse bitov. Ker nisi bil pozoren na to, da SPIEN bit ni odkljukan, nastavil si pa oscilator (katerega pač si) in dal "program". Tako si sedaj onemogočil ISP programiranje.
Rešitev je v paralelnem programatorju, kot je napisal Vlado.
Meni z nobenim zunanjim oscilatorjem ni uspelo odklenit mega8 !
Ne zapravljaj časa.
LP, stursc
Robbby
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: okolica Dravograda
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi si lahko pomagal s tole igračko.
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, še enkrat od začetka:
Preden sem skušal iti na zunanji oscilator, sem Atmega8 programiral tako, da sem nastavljal različne interne clock-e.
To je delovalo brez težav.
Potem pa sem obkljukal nastavitev, ki jo lahko vidite v pripeti sliki. Samo to sem naredil in nič drugega, potem pa zadeva ni hotela več delovati
To sliko sedaj sem dobil tako, da sem vstavil Atmega32, ki ga imam še doma, seveda nisem sedaj pritisnil tipke PROGRAM Very Happy
No, od tu naprej pa vedno dobim napako, kot jo lahko vidite na sliki v prejšnjih sporočilih....
 Velikost datoteke:  76.16 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu pišem da si izbral zunanji RC oscilator, prej si pa napisal, da si uporabil Kvarčni oscilator. Odloči se že Rolling Eyes RC oscilator za želeno frekvenco boš pa že sestavil. Rabiš en upor in en kondenzator.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Res je. Lahko pa uporabiš navadni oscilator,kot sem ti že povedal iz kakšnih staril računalniških plat.
Ali veš kakšna je razlika med oscilatorjem in kvarcom?
Denis
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od tega večera dalje vem...
Oziroma, sedaj vem da to ni isto...
Lepo prosim, če mi poveste razliko, najraje s slikcami. doma imam tri stare zvočne kartice pa eno grafično in povsod vidim samo kristale-kovinska ohišja (visoka ali nizka izvedba) pa dva pina...
Ona druga reč bi morala imeti tri pine?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, vsaj 3, večina pa jih ima 4.
KLIK: slika
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ni teorije, da bi bil dovolj, ce je izbran napacen tip izvora takta. Konkretno ce izberes:
1: interni RC oscilator: dela interni oscilator in ignorira kvarc, tako da se ne zgodi nic tudi ce obesis na tista dva pina dedka Mraza
2: zunanji oscilator (oz. kakrsenkoli samostojen izvor takta): izkljucen bo ojacevalnik/inverter oscilatorja v MCUju (in tako sproscen en dodatni I/O pin) in posledicno s kvarcom nikoli ne bo nic, tudi ce ga prikljucis na relevantna pina
3: zunanji RC oscilator: ime je napacno, ker sta zunanja samo R in C, sicer je pa to prakticno enako nastavitvi s kvarcom, le da je drugace nastavljen ojacevalnik, kot za kvarc
4: keramizcni rezonator: isto kot prejsnja tocka
(obe zadnji tocki imata problem tako, ce je ojacanje premajhno, ker oscilator ne stece, kot ce je preveliko, ker lahko umre katera od komponent, najprej kvarc oz. resonator)
Izberes torej pravi izvor ure, pa do problema sploh ne pride. Zato so datasheeti ! Za PICe je enako stevilo opcij pri izboru ure, pa ne vidimo takih traparij na forumih( tukaj in SE), kot jih redno prebriram o AVRjih, pa se to jih vidim samo pri uporabnikih Bascoma (Bascom ocitno ne zahteva branja datasheetov, ker je tako zelo neverjetno super, da so navodila povsem odvec ?!).
5:
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem našel na netu.
Bom poizkušal po tem PDF-ju narediti External RC oscillator, glede na to da sem na to nastavil fuse bit.
Vas obvestim o rezultatih.
LP!
External RC oscilator.pdf
 Ime datoteke:  External RC oscilator.pdf
 Velikost datoteke:  82.11 KB
 Downloadano:  31 krat
Stran 2 od 3
