Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 11:07 am Naslov sporočila: Problem z nakupom novega televizorja. |
Dedku se je pokvaril 28 let star televizor. Odločil se je, da bo kupil novega, LCD. Problem je pa slednji.
Ker on že malo slabše sliši, si je na sedanjem televizorju napravil preko starega 5 pinskega priključka spredaj, da mu gode na slušalke. Vendar ko priključiš slušalke, ne ugasne zvoka televozorja, tako da lahko babica tudi posluša ko še dobro sliši.
Pri novih televizorjih bo pa problem, saj ko priključiš slušalke izključi zvok skozi glavne zvočnike. Kako to urediti, da ob priklopu na slušalke ne bi izklopilo glavnih zvočnikov? _________________ lp Jure |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 11:42 am Naslov sporočila: |
Naredi kabel, ki ga boš priključil na kakšen AUX out izhod. Če so činči za priklop zunanjih zvočnikov ali podbno se notranji zvočniki ne bodo izklopili. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Jule Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa glede moči izhodnih signalov? _________________ lp Jure |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 1:30 pm Naslov sporočila: |
Dediju kupi poleg televizorja še slušalke, radijske. Priključiš jih na Scart izhod TV-ja.
In dedi bo imel na slušalkah posebej potenciometer za nastavitev glasnosti, babi pa daljinca v roki... Pa še polnijo se na svojem nastavku. Enkrat smo delali z Sennheiserjem, ao bile dražje, ampak zelo kvalitetne..... _________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 2:03 pm Naslov sporočila: |
Pri našem Philipsu se zvok na zvočnikih ne ugasne, če priključiš slušalke, lahko pa ugasneš zvok zvočnikov ročno v meniju, kjer lahko nastavljaš tudi glasnost slušalk. |
Jule Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
sedaj sem uredil. TV je imel dva činča zadaj za izhod na oječavalec za zunanje zvočnike. Naredil sem vmesnik činč na jack za slušalke in stvar dela !! _________________ lp Jure |
Uptime: 8 dni
