mobil11 Član
Pridružen-a: Sob 05 Apr 2008 23:20 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.52 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 11:42 pm Naslov sporočila: Popravilo prenosnika |
Že nekaj let si lastim prenosnik in čas je pustil posledice. Zraven nekaj razpok gre počasi po gobe tudi vtičnica za slušalke - predvidevam da so se odlotale ali pa odtrgale nožice, saj moram vtikač tiščati pod nekim kotom da lepo slišim zvok na obe slušalki kar pa je zelo nepraktično. Vem da bi kakšen serviser hitro rešil moj problem a mislim da bom ob vaši pomoči zadevo zmogel tudi sam in privarčeval kar nekaj € (ko sem vprašal na uradnem servisu za zamenjavo razpokanega ohišja nisem mogu vrjet - cca 150 EUR za prenosnik, ki cel ni vreden 200EUR ) .
Mislite da so moja predvidevanja o napaki pravilna?
Je kdo že počel kej podobnega? Na kaj morem biti pozoren pri popravilu?
Mogoče kdo ve kako se odstrani ohišje? Nikjer ne najdem nobenih vijakov (na zgornjem delu) , je možno potem to ohišje namestiti nazaj na prenosnik al moraš kakšne zatiče polomit da ga dobiš stran?
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 2:46 am Naslov sporočila: |
odvisno od prenosnika,zato ne bi bilo odveč,da navedeš za kateri prenosnik pravzaprav gre.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 9:52 am Naslov sporočila: |
Ponavadi vijaki na spodnjem delu drzijo zgornji del k sebi ?
Ales007 Član
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 9:53 am Naslov sporočila: |
Prenosnik bi popravil, pa že v začetku nastane problem, da ne veš kako ga odpret... ...raje odnesi to enem, ko ima malo prakse.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 10:28 am Naslov sporočila: |
Pred odpiranjem poišči servisna navodila, kjer je običajno zelo podrobno opisan postopek razstavljanja in sestavljanja praktično do posameznega vijaka in njegove pozicije natančno. Brez tega bodo možnosti za uspešno popravilo majhne. Kakšen serviser (predvsem na pooblaščenem servisu) bi problem verjetno hitro, uspešno in zate drago rešil z menjavo tiskanine. Ob naštetem je možno še, da je omenjena vtičnica zlomljena in bo verjetno potrebna njena menjava. Kje boš našel primerno si ne bi upal napovedati.
P.s.: Prilagam primer teh navodil za prenosnik, ki sem ga podiral pred kratkim. Čaka te ne ravno prijetno delo.
O.t.: En od vzrokov za to, da je lani (2008) prodaja prenosnikov presegla prodajo običajnih mlinčkov se vsaj delno skriva tudi v temle. Podobno kot v primeru tiskalnikov počasi tudi mlinčki postajajo potrošni material, ki gre ob prvi okvari po izteku garancijskega roka v reciklažo.
Lp, Frenki
Maintenance and Service Guide
HP Compaq nx6110/nc6110 and nx6120/nc6120 Notebook PCs |
Ime datoteke: |
HP Compaq nx6110-nc6110-nx6120-nc6120 Notebook.pdf |
2.81 MB |
Downloadano: |
58 krat |
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 1:04 pm Naslov sporočila: Re: Popravilo prenosnika |
mobil11 je napisal/a: |
Že nekaj let si lastim prenosnik in čas je pustil posledice. Zraven nekaj razpok gre počasi po gobe tudi vtičnica za slušalke - predvidevam da so se odlotale ali pa odtrgale nožice, saj moram vtikač tiščati pod nekim kotom da lepo slišim zvok na obe slušalki kar pa je zelo nepraktično. ) . |
No prenosnik je za prenašanje in ne za premetavanje, imam 10 let star prenosnik, ki ni vreden nič pa je še vedno cel, razen par prask in zglajenih delov od normalne uporabe. Drugi, dobri dve leti star Acer je kot nov, očitno nisi preveč nežens tvojo robo?
Mogoče kdo ve kako se odstrani ohišje? Nikjer ne najdem nobenih vijakov (na zgornjem delu) , je možno potem to ohišje namestiti nazaj na prenosnik al moraš kakšne zatiče polomit da ga dobiš stran? |
Moraš ne, ampak rado se kaj takega zgodi, še posebno, če ne veš kje odpiranje začeti.
Imam par ohišij od prenosnikov, ki so imeli neprijazne uporabnike (bili so službeni pa se je vsakemu j... zanje), torej napiši vsaj firmo in če paše ti enega podarim, z malo truda boš lahko naredil dva polomljena ohišja
Jaz bi na tvojem mestu šel v najbližjo trgovino izbral najcenejši prenosnik, ki bo zagotovo veliko boljši od trenutnega in si zmagal. Tega pa potem počasi ...
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 1:37 pm Naslov sporočila: |
Popravilo prenosnika sploh ni hvaležna stvar. Sam sem že popravljav prenosnik Lenovo, zamenjati sem moral konektor za mrežno in razdiranje mi je bil še najmanjši problem. Najbolj sem senamučil s sestavljanjem, namreč imel sem kup vijakov različnih dolžin in velikosti in sestavljanje mora potekati po pravilnem vrstnem redu oz. obratnem kot razdiranje. V veliko pomoč so mi bila navodila za razstavljenje prenosnika katere najdeš na internetu.
Čez čas se je spet pojavil isti problem, vendar konetkor sše je poškodoval vezi na tiskanini (odtrgal) in je ceneje prišlo, da sem dokupil pcmcia mrežno, kot pa da sem se mučil s popravilom.
Moj nasvet, prvo preveri če se sploh splača popravljati, ker po hitrem iskanju po internetu obstajajo usb zvočne kartice po 11€.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:49 pm Naslov sporočila: |
Pri takih stvareh je dobro imeti pomočnika. In eden boljših pomočnikov je fotoaparat.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:54 pm Naslov sporočila: |
In banjica za led
mobil11 Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 7:09 pm Naslov sporočila: |
Do prenosnika sem ravnal nežno in tudi prenašal ga nisem veliko
Nov prenosnik je že bil pri hiši ko sem si zadal cilj, da ga poskušam popraviti. Torej zakaj bi ga popravljal? Prenosnik ima za sabo, kot sem že omenil, kar nekaj let in skupaj z omenjenimi poškodbami ni ravno veliko vreden, tako da se mi ga ne splača prodati. Vem da je moje znanje o elektroniki skoraj ničelno vendar pa sem se kljub temu odločil da izpeljem ta projekt in se zraven nekaj naučim (škode veliko ne bo ).
Prenosnik sem v soboto razstavil in kot sem predvideval se je popustil lot na tiskanem vezju
Prenosnik bom po popravilu (če bo mogoče še deloval ) uporabljal v delavnici, da bom lahko kdaj med gradnjo pogledal kakšen načrt, navodila in tudi kakšen film, da po čas hitreje minil.
Med razstavljanjem se mi porodilo nekaj vprašanj in upam da mi boste lahko pomagali najti odgovore (v nslednjih dneh prilepim nekaj slikic in vprašanja?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 7:11 pm Naslov sporočila: |
Z veseljem
mobil11 Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:13 pm Naslov sporočila: |
No pa sem že najdel par vprašanj
1.) Prenosnik ima priključka za miško in tipkovnico. Ali bi še vedno deloval če bi odklopil "vgrajeno" miško in tipkovnico ter ju zamenjal z zunanjo?
2.) Nad monitorjem sta na ohišje privijačena dva "plehka", ki se dotikata zgornjega dela monitorja. Nanju sta prispajkani žički, ki sta speljani v spodnji del prenosnika na mesta ki so označena. Na spodnji strani je nek mini pozlačen priključek, vendar je popolno izoliran in žički nista nikamor povezani. Kakšno vlogo imajo?
3.)Eden izmed plehkov je povezan preko vijaka še na eno mesto konektorja, ki ni nikamor priključen - na spodnji strani je sicer priklopljen na "matično" vendar pa zgoraj ni bil nikamor priključen. Čemu je namenjen? predvidevam da za kakšno nadgradnjo (nekateri modeli imajo na tem mestu še kamero)?
59.97 KB |
15 krat |
89.87 KB |
12 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
1. Da
2. Zelo vrjetno za Wifi, tista plehka naj bi bili anteni.
3. Vrjetno.
mobil11 Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala
In kako se potem prenaša signal, če pa ni nikamor priljučen? Oziroma priključen je samo eden preko konektorja, žici ki pa sta prispajkani gor sta pa kot sem že omenil izolirani?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
To je samo antena, ne rabi imeti + in - da deluje :>
Uptime: 499 dni
