Pretvornik puls - DTMF
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 4:40 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik puls - DTMF Odgovori s citatom
Pozdravljeni, imam sledeč problem. Ob prehodu med internetnimi ponudniki (prej Arnes sedaj Amis) sem se odločil da vzamem tudi Amis telefonijo. Sedaj pa imam problem. Doma imamo analogno pulzno hišno centralo. Sedaj pa modem in sama telefonija podpirata le DTMF oziroma tonsko kodiranje.
Sedaj pa me zanima še vaša ideja kako bi vi to naredili. Oziroma kako je kdo mogoče že naredil.
Razmišljam o izdelavi naprave z mikrokontrolerjem ki bi na izhodu telefonske centrale, prebirala pulzne signale in jih pretvorila v DTMF tonske signale nato pa preklopila naprimer rele in linija bi bila direktno sklenjena na telefonsko centralo. Kajti sedaj imam problem, telefonske klice lahko normalno sprejemam. Klicati pa nemorem kajti pulzi iz centrale modemu ne povedo številke. Smile Saj razumete Razz
Ideje ... predlogi (pa oprostite za malo zabluženo besedilo)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 5:40 pm    Naslov sporočila:  Re: Pretvornik puls - DTMF Odgovori s citatom
noname je napisal/a:
Telefone z majhnim stikalcem na spodnji strani preklopi iz PULSE na TONE. Če to ni možno pa zamenjaj telefone s takimi, ki to možnost imajo. Stanejo od nekaj € naprej ... Wink
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefoni nimajo možnosti preklopa.
 Velikost datoteke:  43.97 KB
 Pogledana:  36 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Pretvornik puls - DTMF Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Malo manj površno branje razkrije, da je na Amisovo telefonijo priklopljena hišna centrala na pulzno izbiranje, ki pa ne stane samo par evrov.
noname, sorry za off-topic, žal nimam rešitve za tvoj problem...
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni blema za off-topic. Saj glavni namen tega je rešitev problema. Kajti če štejem strošek ob zamenjavi opreme:
-Nova analogna telefonska centrala ( podpora za Telefone in domofon) 1x
-Novi analaogni tonski telefoni 4x
-Novi analogni tonski FAX 1x
-Novi domofon (tonsko izbiranje)
LP Razz
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri novejši telefoni, prav tako faxi, so omogočali preklop iz pulznega na tonsko s pritiskom na *, seveda pa je bil ta preklop samo začasen, dokler ne odložiš slušalke.
Tako bi lahko morda omilil pomanjkanje tonskega izbiranja, če imaš kak tak telefon ali fax (Panasonic je to funkcijo imel podprto, kako je s tem danes ne vem).
S pulznim se kličeš po hiši, ko imaš pa zunanjo linijo pa preklopiš na tonsko. Tudi redial s tem deluje, za večjo sigurnost daš recimo za pulzno 0 še pavzo, nato pa tonsko cifro.
Je pa zanimivo da Siolov Sinope 568 podpira tako tonsko kot tudi pulzno izbiranje (pravkar preverjeno).
Če te zanese kaj na bolšjaka, pa morda najdeš kakšno tako igračko (s to sem iz vojske veselo klicaril po svetu, ker so telefoni imeli samo odklopljeno tipkovnico, nadrejeni pa so vedno dovolili uporabo takih telefonov Wink )
DTMF obesek za ključe
 Velikost datoteke:  40.79 KB
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni tole v bistvu generator zvoka, ki ga slišimo ko pritiskamo tipke na telefonu. Preverjeno namesto tega deluje tudi mobilnik.
LP Gašper
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tako.
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tako ja . Smile preizkusil telefon ob računalniku in na računalniku v enem JAVA programu za DTMF stiskal in je klicalo normalno. Sedaj pa če je tako šlo si predstavlam da bi tudi z mikrokontrolerjem šlo . Zaznavanje pulznega načina, oddajanje tonskega . Če mogoče za to že ni kakšnih namenskih čipov (vendar kolko sem iskal nisem našel)
LP Razz
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 9:10 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik puls DTMF Odgovori s citatom
Po moje bo najbolj enostavno če uporabiš telefone ki imajo možnost pulznega in tonskega izbiranja.
Iz telefona potegneš stikalo s katerim lahko preklopiš tone/pulse.
Za izbiro internega telefona ali zunanje linije uporabiš pulzno izbiranje, ko imaš zunanjo linijo preklopiš na tone in bo ton normalno šel prek centrale (hišne) do modema in naprej na centralo. Drugače bi v centrali za vsako interno linijo potreboval po eno vezje katero bi pretvarjalo pulze v ton.
Kateri tip hišne centrale pa imaš?
Vlado
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra SELECOM za točen tip nevem. Je pa centrala z 4Vhodi ki so programljivi. Telefon,Domofon itd.
Nebi potreboval vezja za interno. Potreboval bi eno vezje na izhodu. Da ko želi centrala pulzno oddat številko se le to pretvori v tonsko in odda. Problem je da so pri hiši tudi starejši (babica in deda) in jima stikalca in take zadeve nebi blo priporočljivo. Je že velik problem bil z začetkom FAXe sprejemat ko nas ni bilo doma.
LP Razz
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni oprostite za dualposte ter da mogoče gnjavim.
Vendar me zanima če res doben nima ideje kako zadevo rešit.
Mogoče kak predlog o nakupu kakšnega komercialno izdelanega pretvornika (sam jih v Sloveniji nisem videl še nikjer)
Ali kakšna ideja o samogradni take zadeve Rolling Eyes
Lep pozdrav.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ICeje za ta namen izdeluje firma MITEL ( MT88..). Verjetno boš pa to še najlaže našel v kakem ne preveč starem telefonu ali telefaksu.
