EAGLE 4.11
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Naslednja
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2003 9:28 pm    Naslov sporočila:  EAGLE 4.11 Odgovori s citatom
Živjo!
Ga je kdo že preizkusil????Meni se zadeva ne zdi slaba sploh za risanje vezij.Zraven obstoječih funkcij od predhodnika lahko sedaj rišeš povezave tudi v krog....... Very Happy
Kaj mislite?????
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2003 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja meni se tudi dopade
všeč mi je poleg opisanega tudi to da ko izbiraš elemente imaš predogled
in tako vidiš kaj si izbral
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2003 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je s kompatibilnostjo z 4.03 ? Naloženo imam 4.09 a "filetov" od 4.03 ne prebavlja Sad
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2003 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz večino rišem samo vezja(na roko) in sem probal odpreti nekaj vezij , ki sem jih narisal v EAGLE 4.09 in dela brez problema.
Za drugo pa na žalost ne vem.
Bomo morali probat in preverit!
l.p.
klemen
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2003 16:18
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2003 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa cr*a*ck?? Se ga dobi kje???
No ko narišem kakšno vezje in ga shranim, ga potem ne mrem odpreti. Je težava v tem da programa ne poznam ali je to problem cr*a*c-k??
/* O takihle "popravkih" pa nekoliko bolj diskretno! */
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2003 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že napisal rišem samo tiskana vezja(seveda ročno) in moram reči, da dela normalno.Shranjujem,odpiram in urejam brez problema.
Ko pa kdo dobi cr+a+ck pa naj kar povej!!! Twisted Evil
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no jaz imam podobno težavo kot klemen pa mislim da je kriv c+ra+ck
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj vi uporabljate avtoruterje???Meni se zdijo dokaj neumni.Vedno sem imel probleme,ker ni naredil povezave pod uporom,kondenzatorjem.... Mad
Se da to kje nastavit???
Če sam rišem se enostavneje boljši počutim.
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2003 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kralj hvala lepa za poslano Very Happy . Sedaj šele vidim, v čem je bil problem. Ko postavim svoj element preko tvojega na colski mreži stvar striže za približno pol pad-a Sad . Posledično pa tudi postavitev povezave odleti mimo pad-a. Strinjam se s tabo, da je najprimerneje delat na colski mreži, sicer se pojavi problem pri večini elementov z večkratnikom 2.54mm rastra.
Hvala še enkrat!
Lp, Frenki
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2004 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam problem z eaglom verzija (4.09r2). Ko hočem sprimtat layout mi javi napako : More than 1 signal layer active! Če kliknem ok mi javi napako : Illegal suffix for output filename:C:/....
A je to kakšna čudna verzija programa? Ali mam kaj narobe nastavljeno? Confused
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2004 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule mislim ,da je to zato ker imas demo verzijo.Probaj bord rocno narisat in natisnit.Ce v demo verziji uporabljas avtoruter,... bos skoraj vedno imel probleme.Stvar je pac taka , da demo bi naj bil samo za take ,ki ta program uporabljajo za hobi,solo,....Poglej na njihovo internet stran kaksne so omejitve.
l.p.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2004 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet jaz.
Kje v eaglu se da nastaviti velikost poščice recimo 10cmX10cm, če se da? Embarassed
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2004 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo potrebuje p+o+p+r+a+v+e+k za Eagle 4.11 naj me kontaktira pod zasebno !
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2004 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ule
Če imaš demo verzijo Eagle, se take velikosti ne da nastaviti. Velikosti večje kot 100x80mm so možne le v original oz. "original" verzijah.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2004 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, samo pri zgoraj omenjeni verziji, (ko hočem tiskat) imam na izbiro ene čudne tiskalnike, potem mi pa tisto napako javlja (demo pač). Sem pa našel nekje med CD-ji doma še staro verzijo Eagla 3.55 (ozdravljeno), vendar imam spet problem ker imam printer na USB, tako da spet ne morem printat. Zdaj pa čakam na verzijo 4.11. (zdravilo pa tudi že imam).
Bom še kaj vprašal če bom imel kakšne težave.
Hvala Very Happy
Stran 1 od 12
Uptime: 10 dni
