Pomoč sosedom 1.del - popravilo varilnega aparata MIG210L
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:  Pomoč sosedom 1.del - popravilo varilnega aparata MIG210L Odgovori s citatom
Ojla,
sosed je kupil rabljen varilni aparat mig210l. motorček za pogon žice ne dela. Najprej sem popravil stikalo na ročki, zdaj pa se dogaja, kot da ga nekakšna zaščita ven vrže. Ko pritisnem stikalo na ročki, slišim, kako škljocne magnet ventil za plin, vendar pa takoj odpusti. Iskal sem shemo elektronike na netu, vendar neuspešno. Aparat ima tudi nastavljanje hitrosti žice, na izhodu, kjer je priključen motor je en tiristor ter mosfet. Motor ima upornost 2ohma. Ko stisnem tipko tudi pride napetost na motor, vendar se prehitro izklopi, da bi lahko karkoli pomeril.
Ima kdo shemo aparata iskravar mig 210l? No, kak namig bi bil tudi dobrodošel, ker se prvič srečujem s tovrstnim aparatom.
lp, damjan
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je (predvidevam da enosmerni) motorček dovolj star in je delal v dovolj prašnem okolju, ima lahko medlamelni stik, zaradi umazanije in grafita ščetk.
Treba je na roke vrteti motorček in s primernim izvijačem očistiti utore med lamelami. Vsakega posebej. Čistiti je potrebno z izvijačem, ki je tanjši od utora in nima ostrih robov, sicer se rahlo poškodujejo (napravi se tanek rob) lamele in potem bolj pobira ščetke.
Drugače pa namesto motorja priključi 24V avtomobilsko žarnico. Če dela z njo, je napaka res samo na/v motorju, drugače so težave tudi z elektroniko.
LP,
Igor
LP, Igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motorček zgleda kot nov. bom poskusil z žarnico!
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nima elektronski vložek funkcije točkanja? To kar si opisal je funkcija točkanja aparata.
L.P.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na varilne aparate se ne spoznam. na ohišju ima 2 potenciometra, en je za hitrost žice, drugi pa možno da je hitrost točkanja, ker so neke pike narisane. samo tudi pri točkanju bi moral motorček malo pognati, ne?
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima mogoče kdo električno shemo za iskravar mig 210L .
Če priklopim na 400V mi ne dela pogon žice. Če ima kdo shemo se priporočam, da ne odkrivam tople vode.
Janez1322@gmail.com
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
premeri usmernik. v mojem primeru je bil skurjen.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da mig 210L ne dela pogon žice na 380V, če imaš nastavljeno jakost varjenja na 5ali6. Na jakosti 7-9 pa mora delati.
Tudi jaz se priporočam za shemo, če jo ima kdo.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odmontiraj krmilno kartico in poglej če je oznaka E-160
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor je napisal/a:
Dolžan sem ti pivo. Že dolgo nisem varil pa sem izgleda pozabil. Regulacijsko stikalo je bilo na 6 zato tudi pomik žice ni delal.
Hvala za pomoč.
JE PAČ TAKO DA STROJ VELIKO BOLJE DELA ČE GA VKLJUČIŠ.
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Pet Jan 02, 2009 10:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kak poseben razlog zato, da ne dela na vseh stopnjah?
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Za 400V je uporabljen podaljšan del navitja, zato ne deluje na vseh stopnjah.
-Albert Einstein-
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/* nadaljevanje teme */
Električne sheme pa še vedno ni nihče pripel.
Se mi je razletelo izbirno stikalo 220 - 0 - 380
Janez1322@gmail.com
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2023 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
tudi jaz imam težavo z aparatom Iskravar 210L.
Za popravilo bi potreboval shemo elektronske ploščice, oziroma ne vem kakšen je element TC1 na ploščici poleg transformatorja.
Hvala vnaprej za uporabno informacijo.
Lp!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 1977
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2023 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://elektrotanya.com/iskravar_mig-210l_var-05_control_board_schematic.pdf/download.html
TC1 je v shemi triak 2N5445.
Uptime: 9 dni
