zaščita temperaturnih senzorjev
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:  zaščita temperaturnih senzorjev Odgovori s citatom
Potreboval bi senzor za merjenje temperature 0-300°C (resolucija 0,5°C ali manj)v precej agresivnih medijih. Zamisel sem imel kakšen Pt1000 senzor ali kakšen termočlen preko uC, vendar kako senzor zaščititi pred agresivnim medijem. Ima kdo kašne izkušnje oz. ideje? Zanima me tudi kaj se več uporablja ali PT1000 ali termočleni J,K,...
Lep pozdrav
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajne PT100 sonde, so v ohišju z inoxa kar je za večino agresivnih snovi dovolj dobra zaščita in mislim da grejo z resolucijo tudi na desetinko stopinje. PT 1000 se običajno uporabljajo za kakšne sobne termostate, kjer je majhno območje in velika natančnost, termočleni pa mislim da so celo manj natančni od PT100 sond in se uporabljajo za večja temperaturna območja, tudi tja do 1200 stopinj. Lahko se jih dobi tudi v inox izvedbi.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma je odgovoril že @cero. Jaz bi ti prav tako svetoval Pt100, vendar kompletno vstavljeno v inox cevko z tanko steno. Res se dobijo tipala v inoxu, ampak je za njimi še žica, ki jo kakšne agresivne snovi prav tako lahko poškodujejo.
Še najbolj točen nasvet boš dobil, če napišeš konkreten namen uporabe.
audio
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje vprašanje: Kje se da kupiti Pt100?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam temperaturne senzorje, ki so zapakirani v kakih 25 cm dolgo inox cevko fi cca. 2 mm, napolnjeno z zelo drobnim peskom. So od Variana ampak so dragi, kakih 300€ je komad. Morda najdeš kaj podobnega pri drugih proizvajalcih...
audio, jaz sem lani PT1000 senzorčke brez ohišja dokaj ugodno dobil pri Distrelecu.
Wolfgang Pauli, 1931
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam te senzorje...če potrebuješ...ZS:)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audio je napisal/a:
Nekaj si jih lahko ogledaš tukaj in tukaj.
P.S. linki so iz poslovnega kataloga zato moraš računat, da so cene v maloprodaji cca. 33% večje.
audio
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok hvala.
cugimed
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 9:32
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audio je napisal/a:
Na Viču v Lj. Možakar jih izdeluje po naročilu oz. kakeršne koli oblike ali pritrditve.
Piše se Prelovšek, točnega naslova in imena firme se ne spomnim. Tel. 041679088
TAKLE MAMO!!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cugimed je napisal/a:
Ni ravno na viču ... je bolj v tistem LJ južnem texasu od rakove jelše ... Smile
http://www.elplast-pr.si/izdelki.htm
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Saj sam sem imel v mislih da bi nek senzor nabavil in ga v inox cevko dal, vendar a kdo ve kakšen material se potrebuje za zasutje v cevi (je to kar kakšen keramičen pesek ali kaj bolj eksotičnega).
Pa morda poleg Conrad-a, kje se najceneje pride do Pt100.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Prelovšek ti jo izdela takšno kot želiš debelostensko, tankostensko, kratko, dolgo, z ali brez kompenzacije, mogoče s kakšnim navojem.....Pa ene imajo še dozo gor da je noter lepo pretvornik v tokovno zanko za naprej.
Tukaj imaš tisti osnoven katalog: http://www.elplast-pr.si/tem_tipala.pdf
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V cevko ti ni treba nasipat ničesar. Če želiš lahko notri nasuješ tudi pesek iz kakšne varovalke. Dobro pa je, da je senzor v cevki dobro namazan s termoprevodno pasto. V tem primeru lahko uporabiš samo goli senzor, ki bi te prišel 6 ali 7€
Uptime: 5 dni
