Detekcija polnega silosa žagovine
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:  Detekcija polnega silosa žagovine Odgovori s citatom
Zanima me kako bi se lotili detekcije polnosti žagovine? Treba je poudariti da je žagovina v silosu suha in nima več kot 10% vlage. Potrebno pa bi bilo le zaznti, kdaj je silos polen in vklopiti LED diodo. Silos je kvadratne oblike in je na štirih nogah na višini kakšnega 1,5m. Njegova skupna višina znaša okoli 8m. Študiral sem da bi s pomočjo uporovnih lističev nekako meril težo oz. delovanje sil na noge silosa. Vendar bi bila zadeva kar komplicirana sploh zaradi posebnega lepila, ki ga je treba uporabiti in ne navse zadnje samih lističev, ki ne vem kje bi jih dobil. Ima kdo kakšno majn high-tech varjanto?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotocelica ? Izvor svetlobe na eno steno, senzor na drugo. Ko je silos poln, se zarek prekine.
Na oddajno stran das multivibrator s 555 in oddajno diodo, na sprejemno pa SFH5110 in imas vse skupaj narejeno ...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prah je problem...sem imel to pri staremu atu narejeno....
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ideja dobra, ali prah ki nastaja pri žaganju bi znal delati probleme.
Na težo je tudi problem, ker glede materiala, ki je v silosu je tudi teža različna, ko
je silos poln.
Imam gorilec na bio maso domače izdelave in za ugotavljanje, kdaj je poln sem
naredil "senzor" tako, da sem dal osovino sozi rezervar (zavaril sem žeblje pravokotno na osovino)in na osovino montiral mali enosmerni motor z reduktorjem.
"Senzor" deluje tako; ko pride masa do osovine začnejo žeblji zatikati v maso in se tok na motorju poveča. To povišanje toka uporabim kot signal da je rezervar poln. Wink
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vrhu silosa en vrteči propeler. Ko ga žagovina zasuje, se ne more več vrteti in to zaznaš (merilnik vrtljajev, tok skozi motor). Prižgeš lediko in motor izklopiš.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sipke materiale se uporabljajo med drugimi tudi senzorji, ki so izvedeni kot majhni motorčki, kateri so lahko zavrti. Potem samo tipaš, ali se vrtijo ali ne. Na osi imajo neke vrste vetrnico in ko jih material zasuje se ustavijo.
Če pa rabiš senzor za težo, mi lahko pošlješ ZS.
Edit: izgleda, da nekateri tipkajo hitreje od mene Smile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V industrijskem okolju (kar tak silos je) se za ta namen uporabljajo kapacitivni senzorji. Kakršnekoli fotocelice se sčasoma zaprašijo in odpovedo.
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ideja z motorčkom in propelerjem mi je zelo ušeč. Potrebno bo najti le primeren motorček, ki bo zadosti "švoh", da ga bo žagovina ustavila, oz. obremenila njegovo delovanje. Pozna kdo kakšen motorček, ki se nahaja v kakšni napravi pa si bi ga lahko sposodil iz nje? Mogoče bi vzel kar dinamo od kolesa?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Takole z izkušenj. (v podjetju je kakih deset silosov)
100% rešitve ne poznam. Kapacitivne, optične ultazvočne variante se ne obnesejo.
V silosih, kjer ni potreben natančen nivo so dokaj zanesljivi vrteči nivometri. Gre za merilec s propeljerjem. Propeler se počasi vrti. Ko ga material - iverje prime povžast pogon potisne na posebno stikalo, ki ustavi motor ter signalizira nivo. Slabosti so:
"Zavelban" material, probelmi so pozimi, če je v silosu moker material rad zamerzne.
Za več nivojev jih potrebujemo več.
Sorazmerno dobro se obnese nivometer z zajlo na kateri je utež. Utež se perjodično spušča. Ko doseže material se dvigne ter izmeri nivo. Slabost slednjega je, da se dostikrat naredi luknja na mestu kamor se spušča utež. Sploh, če je iznos narejen na dnu. Takrat pride do nerealne meritve. Prišlo je tudi že do zapletenja zajle na navijalnem koleščku, ter do pretganja le te.
Oboji merilci so tovarniški. Proizvajalcev ne vem na pamet.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje so iz tobačne industrije, kjer kakšne pretirane vlage v rezanem tobaku res ni bilo. Je bil pa prah - in to v velikih količinah. Cool
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 2:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa solid-state tlacni senzorji v povezavi z mehom ? Meh bi bil ob steni, napolnjen z nannim tlakom napram zunanjemu, ko bi se tlak v mehu mocno povecal, bi to senzor zaznal in sporocil dalje. Razlika v tlaku bi morala biti precejsnja, saj je zaganje opazno tezje od zraka.
Tezav s prahom ne bi bilo vec, saj je senzor lahko celo zunaj silosa, vmes pa rigidna cevka, se pa pojavi nova: meh je treba postaviti nekam tako, da bo zaganje zagotovo pritisnilo nanj, ko bo silos poln, hkrati pa mora zdrseti mimo, ko se silos prazni. Verjetno je to lazje resljivo, kot ciscenje prahu ? Think
snake
Pridružen-a: Čet 14 Dec 2006 9:23
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..težave pri tej meritvi so že opisane, tako da kake preproste rešitve odpadejo. Ena izmed možnosti bi tudi bila TDR merilniki (poglej malo pod KROHNE) LPs
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge. Bom poiskal neke motorčke skupaj in zadevo poskušal izvesti kar z detekcijo toka. Zanima pa me tako iz izkušenj, če jih ima kdo koliko velike so ponavadi elise takšne zadeve, ter kako bi najenostavneje zaščitil motorček pred žagovino?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček lahko zatesniš v ohišje, izhod osovine pa narediš preko dolge puše ter morda semeringa (kot je to rešeno pri modelarskih čolnih). Elisa je pa lahko kar nekaj ploščic, zalepljenih pravokotno na os (ne pod kotom kot navaden propeler, ker tu ni potrebe po premikanju materiala).
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa pridejo v poštev resonančne vilice. Te se lahko uporabljajo za sipke materiale, prah jih ne moti. Ko pride material med dve nihajoči plošči se njuna resonanca zaradi dušenja spremeni, in dobimo signal. Proizvajalcev je veliko, stane pa od 100ojrov naprej.
Uptime: 493 dni
