O.K. Neznanec
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2007 21:35 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: Pomivalni stroj Elektrolux ESi 6241 |
Pozdravljeni !
Kot je razvidno iz slik, je fuč rele, ki vklaplja grelec za vodo.Zaenkrat sem ga odprl in z šmirgel papirjem pobrusil kontakte.Ziher ga bo treba zamenjat, pa še zalepljen je tako za silo z Patexsom.
Ali mi lahko kdo pove kje bi lahko dobil ustrezen rele.Serviser iz M.S. je trdil, da se releja ne da dobiti in da je treba menjati celo elektroniko za 100 Eur.Rele verjetno stane kakšnih par EURov.Lahko bi dal tudi kakšnega rabljenega, če ima kdo viška.
Hvala za pomoč in L.P.!
Ploščica z zalepljenim relejem |
144.64 KB |
15 krat |
20.7 KB |
5 krat |
19.63 KB |
3 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
Nam lahko zaupaš, kaj piše na releju?
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
Na spodnji strani releja izmeri položaj in razmak priključkov. Napiši kakšne so oznake na releju, kaj piše na njem - mogoče je celo številka modela. Verjetno ga bo treba odspajkati ven. Potem se bo dalo kaj naprej videti.
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:56 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je da daš rele, ki ima enako napetost na tuljavi in kontakte rajši močnejše kot so sedaj.
Vse skupaj pa povežeš kar na žice nekje zunaj elektronike.
Seveda če ne dobiš originalnega.
_________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 8:22 pm Naslov sporočila: |
Naredi tako kot so ti predhodniki predlagali.
Najbolje bi bilo, da bi slikal samo del z relejem ker jaz na slikah sploh ne vidim kje je rele.
Ali je mogoče tisti sivi pravokotnik?
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
O.K. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
Rele je tista siva kocka.Siva je zaradi tega, ker je prelepljen z lepilnim trakom.Drugače je 12 V in ima 2 kontakta za špulo in 3 kontakte.Sredinski je tisti, ki ga potegne navitje.Brez napetosti je sklenjen v eno stran, ko dobi 12V pa preklopi na drug kontakt.Na njem razen 12V in nekih številk ni pisalo kaj posebnega.Verjetno bi res lahko dal takšnega z malo močnejšimi kontakti in enakim razporedom.Sem mislil, da je že kdo razdiral čisto isto zadevo.Baje da grelci držijo do amena, samo ta rele je šibka točka.
Po dveh pranjih še vedno dela, glavna fore je verjetno bila v tem, da je bil na ploščici slab kontakt, ki je stopil cin in posledično zažgal kontakt.
LP!
jjakob Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor rele zamenjaj, saj je pri pobrušenih kontaktih zelo velika verjetnost, da se zapikajo v vklopljenem stanju. (kontakti imajo zaščitno prevleko, ki to preprečuje, vendar si jo ti odstranil) Zapikani kontakti = konstantno prižgan grelec = nevarnost požara
Odspajkaj rele, ga nesi s sabo v trgovino ter najdi takega s čim bolj podobnimi nogicami. Lahko bi prepisal tiste "številke", ker lahko z njimi na internetu najdeš datasheet (podatke)
O.K. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 9:57 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da si iz M.S. Se da to dobiti kje v bližini? Ka-EL, ali Elektronbava verjetno nimata, kaj še ostane?
LP!
rok1 Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Jul 2009 11:04 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 11:15 am Naslov sporočila: Re: Pomivalni stroj Elektrolux ESi 6241 |
O.K. je napisal/a: |
Pozdravljeni !
Hvala za pomoč in L.P.! |
Jaz imam enak stroj. Simptomi napake pa taki: pomiva z mrzlo vodo po programu do konca, brez da sporoči kakšno napako. Je to to?
Si odpravil težavo z menjavo releja? Kateri rele si dal? Ali je se je zoprno dokopati do releja. (sem strojnik in vajen dela s šraufncigerji )
Sem v dilemi ali peljati na servis (100€ katastrofa) ali se sam lotiti dela (če ni preveč komplicirano).
Čez dva dni:
Sem kupil nov rele za 1,9€. Razdrl stroj - bolj enostavno ne more bit. Ugotovil, da je z relejem vse v redu, zgorela je samo spajka ene nogice releja na pcb. Popravil, zaprl, in dela. Sedaj imam pa odveč en rele za naslednjič . Je pa proizvajalec stroja čisto neresen da si lahko privošči tako šlamparijo.
Nazadnje urejal/a rok1 Sob Jul 18, 2009 6:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
LP! |
Se opravičujem za pozen odgovor. Tukaj v bližini se ne da dobiti, najbližje trgovine so v Mariboru (HTE) ali Grazu v Avstriji (Conrad, Neuhold).
Uptime: 500 dni
