Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Sep 21, 2005 10:30 pm Naslov sporočila: Re: re |
lucca brassi je napisal/a: |
Je pa zanimivo da par takih zadev pa še ionizacijska smola pretočno dela distilirano vodo ... |
... demineralizirano vodo. Sicer je rezultat precej podoben, je pa postopek povsem drugacen (uparjevanje in kondenzacija namesto kemicne obdelave)
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 21, 2005 11:22 pm Naslov sporočila: |
En človek je poleti v trgovskem centru v Ljubljani ponujal neke nastavke za na pipo (neke filtre ali magnete). Samo sem prehitro odšel, ko mi je začel razlagat, da voda, ki gre skozi tisto postane živa in zdravilna, človeku, ki je prišel mimo (z malo več kilogrami) je začel razlagat, da ta voda pripomore k hujšanju in podobno. Potem je še povedal, da je zadeva pravzaprav zastojn, naj primerjamo ceno pijač v trgovini in ceno njegovih napravic, ki vsaka zdrži nekih 3000l pretoka preden jo je treba zamenjat.
Po televiziji pa sem videl, kako so slovenski "znastveniki" razvili kozarce v katere naliješ vodo in potem te kozarci vodi posredujejo sporočila (baje nekaj 1000 vrst teh sporočil) ki jih voda prevzame in to ugodno upliva na tistega, ki jo pije .
Od prijateljice znanka je prodajala po domovih kamne (nabrane pri reki Savi) in pobarvane (zadeva je bila seveda zdravilna). Baje so šli zelo dobro v promet, ko pa se je malo preveč razvedelo so prešaltali na prodajo knjig.
Menim, da sem v napačni stroki (kemija) in se bo treba preusmerit v vode novodobne znanosti (ki je ljudem seveda poznana že tisočletja ). Ali kot bi rekel kak ekonomist, dodana vrednost pri takih poslih je enormna (saj pri kamnih) .
Boštjan
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Sep 22, 2005 8:05 am Naslov sporočila: re |
Mislim da tisti magneti so hudo učinkoviti. Videl sem da delajo take zadeve tudi za
hotele ( rosfrei vmesnik ( vmes pa so bili naloženi ti manjši magneti ) kot satovje za mesoreznico. Samo so to posamezni magnetni valji ) presek te rosfraei cevi je bil cca 40cm !!! in dolžina cca 30cm !
Tip je naredil poskus na TV: magnet cca 20 dag ,fi = cca 1 colo 25 mm je spustil po bakreni cevi . Magnetno polje magneta inducira med padanjem po cevi tako močno magnetno polje - Lentzove sile , da magnet pada po 1m dolgi cevi 2-3 s !
Je pa res da je na trgu dosti takih ponaredkov in približkov ( moral bi vzet nekaj s popolnim opisom in garancijo cena pa je nekje tam 30k Sit )
Mislim da ni šans da bi s par ovoji žice na cevi ( sploh jih ne briga iz česa je cev - samo par ovojev več ??!) in tokovno porabo nekaj 10mA naredil ustrezno magneto ali če bi lahko elektrostatično polje , ki bi uspešno PREOBLIKOVALO in NE ODSTANJEVALO apnenec v vodi .
ja maš prav deminerilizirano ( aktivno oglje + membrana na reverzno osmozo + ionizacijska smola , vse pa kontrolira merilnik prevodnosti v uS/cm )
Bolj čista je distilirana ? voda
Ono pa so kozarci za programirano vodo ( zmeraj se najde dovolj ''tipov ''ki so IN in v koraku s časom in povzročijo prodajacem zajeten kupček denarja v žepu )
Mislim da se tam kjer so potrebe izplača uredit kakovostno vodo ker kupovanje celih packov vode v Sparu ali Tušu ali najboljšem sosedu ni ravno zdrava alternativa , spoloh če jo polnejo sredi Ljubljane
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Sep 23, 2005 2:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2005 9:28 am Naslov sporočila: |
Kako je pa z magneti iz starih diskov ? Kolikor je meni znano so le-ti najdostopnejsi vir mocnih permanentnih magnetov. So taki magneti dovolj mocni za manjse cevi (gospodinjstvo) ali ne ?
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2005 10:16 am Naslov sporočila: re: |
Po pravici povedano ne bi ti znal povedat . Razen oblike je tu tudi smer magnetenja magneta , obstojnost magneta v vodi , dolžina oz potreben čas oziroma hitrost pretoka potreben za spremembo oblike kristalov. Taki magneti so precej zahtevni za naredit , pa tudi raziskave odzadaj verjetno niso poceni.
Približno 10-15 let nazaj je IJS delal študije s tem , razvili so s nekim podjetjem in testirali nekakšno plastično kocko z magnetoma zalitima v plastiki .Te kocke so potem vrgli v pralni stroj kjer so delali kao spreminjajoče magnetno polje , obenem pa so te kocke služile kot ''roke'' - boben jih je dvignil in potem so prosto padle na perilo na dno in so tako iztiskale umazanijo iz perila. Vem da so V Življenje in tehniki bile slike apnenca pod elektronskim mikroskopom in razlika je bila res dobra. Ti močni magneti so seveda še bolj napredni .
Nimam pojma koliko uspešna pa bi bila kaka improvizacija . Močni pa magneti brez dvoma so.
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Sep 23, 2005 2:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Čet Sep 22, 2005 11:02 am Naslov sporočila: |
mehčalci na osnovi magnetizma delujejo samo na tekočo vodo,ko ti
pipo zapreš se ti kamen normalno odlaga.
za resnično mehčanje vode je uporaben edino ionski izmenjevalec
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2005 12:05 pm Naslov sporočila: re: |
Pogoj za spremembo je da enkrat teče mimo magneta , s tem se preoblikuje kristalna struktura iz iglaste ki se prijema povsod v okroglo ki se ne. S tem se jasno NE odstranjuje iz vode. Tudi potem se ko se preoblikovan apnenec v vodi ustavi se ne veže v tako strukturo da se prijema stvari ( recimo kot puhast sneg in pršič ) , po vročen tuširanju ko se voda posuši ostane prahec ki se da odpihnit
in ne da ga spravljaš proč s jedkimi snovmi kot pri iglasti obliki
Ionski izmenjevalci so čisto nekaj drugega ( v bistvu sta dva kationski in anionski kar pač hočeš izločit oziroma nevtralizirat na ionski osnovi ) Ampak apnenec bi še zmeraj ostal not ane , saj ga ne odstranjuješ. Kemijsko bi mehčanje verjetno bilo boljše sicer več na:
http://www.zzv-ce.si/dobro_je_vedeti/toksikologija.php
http://www.akvazin.com/default.cfm?j=Si&kat=0201&ID=89&noextra
BTW take vode ne bi moral niti piti ker pogoj za izmenjavo snovi v človeškem telesu je osmoza skozi celično membrano , ta pa lahko poteka s pomočjo elektrolitov ( nastala bi dehidracija ), po domače povedano pri zaužitju take vode bi CRKNU
urosst Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2005 12:22 pm Naslov sporočila: |
zadeva deluje tako da ti katalizator zamenja med seboj natrij in kalcij .
kalcij v solnici se ti pri regeneraciji ionskega izmenjevalc izlije v odtok.
zrij Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: Sanitarna obdukcija |
Proti koncu lanskega leta (2008) je odšel v zaslužen pokoj pralni stroj Gorenje WA 606 X.
Slab gospodar ali pa odlična naprava - ne spomnimo se leta nabave. Zanesljivo pa smo ga posedovali več kot 15 let. Ob štiričlanski družini (od tega tri ženske!!!) in zadnjih pet let še ob mladeniču, ki mu je čistoča obleke več ali manj nadnaravni pojav.
Pred obdukcijo smo se spominjali skupnih doživetij:
- zamenjali smo eno tesnilo vrat (po uporabi obriši in pusti vrata priprta)
- zamenjali smo dve ali tri varnostna stikala vrat
- zamenjali smo (pardon - zamenjal ga je serviser) programator - namesto tistega elegantnega ploščatega smo dobili ta starega kvadratastega, ki pa je lepo delal do krutega konca
- tesnilo filtra je zadnje čase nagajalo
- verjetno je bila krivda na ležaju, ampak zadnja leta so vsi sosedje vedeli kdaj je vrgel v centrifugo
- mehčalec je pobiral kot v glasbi po željah. Najbolje je bilo, da se je počakalo do takrat ko naj bi res požrl mehčalo in se ga nalilo v ustrezen predalček. (Dežurstvo ob pranju)
- še kar nekaj osebnih značilnosti ... in pa nekaj krutih dejstev:
- vodno zajetje Hubelj je tipičen kraški izvir. Zaledje kraškega izvira je planota Gora, Trnovska planota, Črnovrška planota in tako naprej, skratka sama apnenčasta pokrajina, ki naj bi bila v osnovi razlog za povečano karbonatno trdoto vode.
- sredstva za mehčanje vode ni naš pralni stroj videl niti na reklamnih listkih, kaj šele v svoji drobovini (pa tudi televizijskih reklam mu nismo pustili gledati)
Rezultati obdukcije:
- na grelcu nekaj malega usedlin vodnega kamna. Glede na rezultat sledi naslednji sklep:
- tudi najnovejši član družine zlepa ne bo deležen dodatne kemije čeprav "vsakih sto minut v Tunguziji crkne eden naših ..."
Fotke v nadaljevanju
LP pa srečno 09
Zdravko
zrij Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ob obdukciji sem največjo pozornost posvetil grelcu.... pa tudi okolici.
Opaziti je rjasta mesta na levi strani nosilca motorja, pa tudi na ohišju samega stroja.
626.96 KB |
4 krat |
zrij Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 10:10 pm Naslov sporočila: |
Po izvleku grelca se je pokazalo naslednje stanje ...
(Upam, da žena ne bo pogrešala rdeče nitke ....)
636.89 KB |
12 krat |
zrij Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Skratka:
Na splošno je naprava po toliko letih rednega dela še v sorazmerno dobri nerjasti kondiciji. Upam, da proizvajalec ohranja tradicijo še naprej (Naslednik pokojnika je iz istega hleva).
Reklame pa ...... no reklame ..... ko olja zmanjka tudi sveča ugasne (ta bi bila za top millenium)
Zdravko
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.26 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 10:23 pm Naslov sporočila: |
Mi smo prej imeli pralni stroj Candy, ko je šel na odpad je imel 18 let. Crkilo ni nikoli nič, vse še original, edino ležaji na motorju so tulili zadnje leto. Calgona ni nikoli videl . V uporabi je bil zelo pogosto.
Potem je prišel Elektrolux pralno sušilni, pa nikoli ne dela kot bi se spodobilo, menjal sem že en rele, elektroniki se nonstop meša, sušenje dela samo občasno itd.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
zdravo!
tudi pri nas imamo precej trdo vodo. če ne obrišeš pomivalnega korita je kr kmalu belo.. za pralni strojin wc kotličke pa mamo posebej napeljano deževnico iz lastne strehe v 8m^3 rezervovar na katerega je priključen hidrofor z 300litrov velikim akumulatorjem pritiska. vrejmite mi, noben mehčalec ne omehča vode na tako raven kot je deževnica, pa še na vodi se zelo prišpara.
lp, boris
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Ena zadeva: napačno uporabljate besedo "calgonit" (sredstvo za pomivanje posode), pravilna beseda je "calgon" (kvazi odstranjevalec vodnega kamna).
Uptime: 11 dni
