ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 5:37 pm Naslov sporočila: Laser HP1020 |
Imam omenjeni tiskalnik pa imam težave ko printa mi po celi strani dela odtise kot bi se barva prijemala valjev.Ali je kdo že imel takšen problem. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 6:30 pm Naslov sporočila: |
Si tiskal kaj na reklamni papir? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ervinja Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 8:01 pm Naslov sporočila: |
Ja tudi to sem delal. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 8:14 pm Naslov sporočila: |
heh.. problemu se reče preveč tonerja in zapacani valji.
Rešiš tako, da odstraniš toner, robove okrog nanosnih valjev lepo obrišeše z papirnatim robčkom in zadevo namestiš nazaj. Moraš pa biti kar temeljit. Nato pa reskiraj 10 listov in jih enostavno pošlji čez tiskalnik, da se ti očistijo valji. Obstajajo sicer čistila samo pomojem škoda denarja. Ko sem v zadnje naletel na ta problem je zgoraj naveden postopek rešil problem za skoraj nič denarja.
l.p. |
ervinja Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 7:07 pm Naslov sporočila: |
Tako kot si napisal sem začel čistit pa sem bil čisto črn ker je šel ven črni prah pa ni nič boljše . |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je kaj narobe z delom, ki mora naelektriti list.
Lahko pa da je sam valj zapacan z kakšno mastno stvarjo in se toner mehansko nalepi in zato v celoti ne odstopi na papir - v tem primeru bi se vzorec moral ponavljati.
Valja ni pametno prijemati z rokami. |
ervinja Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
Saj to se dogaja ponavlja se vzorec. |
1OVER0 Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Očisti valj. Pazi da ga ne boš prijemal z rokami. Jaz sem ga najprej na trdo obrisal s papirnatimi brisačkami. Nato pa še razmastil (mislil da z medicinskim alkoholom - se ne spomnim dobro ker je tega že 3 leta).
Ne vem kako ima HP to narejeno, pri meni se je toner nanašal na sam valj še preko posrednega valja - tako da sem moral očistiti oba.
Po tistem nisem imel problemov pa sem že kar nekaj stiskal. |
ervinja Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:08 pm Naslov sporočila: |
Not v sredini je še eden valj samo ne vem kako do njega kako razdret,ker na njem se vidijo odtiski črk in ostalega. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:14 pm Naslov sporočila: |
Meni HP1010 tudi občasno dela take reči. Po parih naprintanih straneh sam neha. Se je pa kolegu na HP1018 tudi to zgodilo pa nisva našal rešitve. Pri njemu tekst sploh ni bil več normalno berljiv, toliko tonerja je puščal... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.84 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
1OVER0 je napisal/a: |
Razvijalnega valja se ne sme prijemati. Še manj pa po njem mazati s kakimi papirnatimi robčki. Edina rešitev ti je postopek čiščenja iz samega vmesnika tiskalnika. Če se kjerkoli na mehanizmu nahaja toner ga posesaj - nikar pa ga ne maži s kakimi papirnatimi robčki. _________________ lp
1OVER0 Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj se ga nebi smel dotakniti s kakšnim papirnatim robčkom (papir se ga pa pa dotika med printanjem, pa še po rokah ga prej vlačimo). Se pa strinjam s tem da če ga mehansko poškodujemo (risi in podobno) potem je pa fuč. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Meni se je to zgodilo, ko sem uporabil generic toner. Potem sem kupil original in je še danes v redu. Pa s tem ne mislim reči, da so vsi generiki zanič pač sem imel srečo.
LP |
ervinja Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem kupil novega dela kot mora starega bom dal nekome ki se spozna da mi ga zrihta in bo za rezervo |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
ervinja je napisal/a: |
Je bil ta, ki je povzročal težave od Gorec-a? |
