Za začetnike
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ilovardavid
Pridružen-a: Pon 05 Jan 2009 18:31
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je odlična zadeva me pa zanima zakaj sta dva stikala ali je tisto eno stikalo.
Bom pa naredil drugače bom bankrotiral zaradi varovalk....mamo še navadne.
LP....
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je eno stikalo ki preklopi hkrati ničlo in fazo.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gklemen je napisal/a:
drugače je pa to vezje bol ko ne za testiranje kratkega stika, al pa za testirat delovanja raznih vrtalnikov, "fleksov",..
To ni za testiranje kakih močnostih naprav. Kot sem že omenil, to je enostavno pomagalo pri popravilu raznih switcherjev.
Tisti, ki je kadarkoli popravljal kak switcher, ter je ob zamenjavi varovalke pa še česa le tega priključil direk na omrežje in je potem naredilo BUM je lahko tak switcher vrgel le še v kanto.
Če ga priključiš preko ca 25-40W žarnice, ter le ta zasveti switcher pa ne požene veš da je še nekaj v okvari - brez da ti še skuri pol tistega kar je še celo.
V jakem toku se zadeva uporablja za tesiranje kontaktov, stikal, kontaktorjev....itd.
ilovardavid
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdej mi je vse jasno razen tega da se žarnica prižge le ob kratkem stiku.
Ko sem pregledoval "vezje" sem pomislil da karkoli priklopiš bi žarnica posvetila...
LP....
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ilovardavid je napisal/a:
Sploh ni nujno, da gre za kratek stik. Žarnica bo pač svetila s tako jakostjo kake moči je porabnik vezan zaporedno z njo. Nekaj časa nazaj sem popravljal switcher moči ca 200W (šlo je za napajanje nekega satelitskega sistema) Pregorjena varovalka je opozarjala na globalno okvaro. Defektna sta bila dva elektrolita, ter en navaden kondenzator. Po menjavi elektrolitov prikop preko žarnice. Žarnica močno zasveti ob neobremenjenem napajalniku. Kar precej časa sem porabil za iskanje napake. Odlotal izhodni transistor, Menjava čipa UC3842. A v okvari je bil le en navaden kondenzator. Če bi ob prvi prikjučitvi le tega priključil diretno na omrežje bi po BUMU lahko sigurno menjal vse polprevodnike.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,tako je.Tako enkrat poškodoval napajalnik..Ke prej nisem pripravil za pritrditev ploščo z žarnico na steno.Tako vedno uporabljam ko je ok,lahko brez skrbi direktno v vtičnico.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tako napravo narejeno že najmanj 10 let.
Uporabljam za popravila raznih stvari od switcherjev pa do pralnih pomivalnih... strojev.
Že veškrat se mi je zgodilo, da ni bilo kratkega stika takoj na zašetku
priklopljenega aparata in če je bila žarnica prešvoh stvar splom ni zalaufala,
zato sem vezal na preklopno stikalo;
pozicija 1 žarnico od 100W
pozicija 1*2 grelec 2kW
pozicija 1*2*3 grelec 2kW
pozicija 1*2*3*4 grelec 2kW
(*pomeni skupaj)
Tako ko priklopim na pozicijo 4 imam 6.1KW
Vse grelce pa hladim z ventilatorjem.
Včasih pa pride prav tudi ga gretje prostora še posebej v tem šasu. Wink
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
ajunc1
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 13:41
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim je tale zadeva zelo uporabna, bo treba naredit Razz
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sveže narejeno. Vem, vtičnica je postrani Laughing
 Velikost datoteke:  660.23 KB
 Pogledana:  13 krat
lp Jure
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo mama mislila da je nočna lučka.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še tukaj tudi prilepim slikico. (tudi sveže Very Happy )
 Velikost datoteke:  1.49 MB
 Pogledana:  11 krat
LP! Gregor
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
