promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: Montaža ventila na WC kotliček |
Ventil na WC kotličku mi ne zapira popolnoma vode. Nabavil sem novega in dobil zraven navodila, ki jih prilagam. Kakor je razvidno iz navodil lahko odstraniš tisti omejilec ali pa ga pustiš. Zanima me ali ga naj odstranim ali pustim gori?
lp, prom
246.56 KB |
16 krat |
221.74 KB |
13 krat |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 9:42 pm Naslov sporočila: |
Mislim,da tisti omejevalec služi samo zaradi transporta da ne pade cevka iz vodila.
_________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
ja tisti omejevalec moraš odstraniti, sam sem zamenjal ravno s takim ventilom ampak sem se kar nekaj časa praskal po glavi kako odstranit to plastiko.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
promehanik Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: |
OK. Hvala.
Kaj pa je potem namen tiste druge slike iz navodil, kjer je prepovedano vrtenje?
lp, prom
pegla Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 10:00 pm Naslov sporočila: |
Če ne odstraniš omejevalca ne smeš štelati višine vode ker je možnost
da polomiš mehanizem za štelanje višine vode v kotlišku.
Tisti omejevalc preprečuje pomikanje vodila.
promehanik Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 10:34 pm Naslov sporočila: |
Ja to je res, da preprečuje pomikanje vodila, vendar samo v eno smer (navzdol).
Navzgor ga lahko pomikaš in ni nobene nevarnosti, da bi kar koli polomil. Tudi pri transportu mislim, da skoraj nič ne pomaga.
Pomoje je to v zvezi z določenimi tipi kotličkov, ker so tudi navedeni na tej risbi samo tipi Duo. Verjetno tipi Duo zahtevajo določen nivo vode v kotličku, ki je nastavljen z omejilcem ali pa višjega. Mogoče zaradi tesnenja??? (samo ugibam)
lp, prom
pegla Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:27 am Naslov sporočila: |
Probaj pa boš videl saj, če ne delaš na silo ti ne more nič počiti.
promehanik Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:54 am Naslov sporočila: |
Saj sem danes vgradil. Omejilec sem odstranil.
Deluje brezhibno.
lp, prom
Uptime: 10 dni
