Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 5:12 pm Naslov sporočila: Transformator ATX napajalnika |
Morda kdo ve priblizno koliko ovojev ima katero navitje glavnega transformatorja iz tipicnega ATX napajalnika (oznaka C na sliki) oz. na koliko ovojih so odcepi in kaksen material je uporabljen za jedro ? (iscem B-H krivulje zanj)
Zanima me tudi kam so povezani prikljucki 1, 2, 3 s te sheme v tem transformatorju na drugi strani - povzava kar nekam izgine ?
Pred seboj imam tak transformator, odstranjen iz enega napjalnika, na primarju sicer je se en prikljucen (srednji ?), a ni bil vezan na TIV, na sekundarju jih je pa 7 (6 pinov + en debel snop zic). Domnevam, da je tisti snop zic srednja tocka navitij, ostalih 6 so pa (simetricni ?) odcepi. Ali to drzi ?
Upornost vseh navitij je ranga 0.1-0.5 in pridno skace gor in dol za prevec, da bi lahko karkoli zakljucil iz tega o razporedu na sekundarju, miliohmmetra pa nimam. TIV je ze zdavnaj v smeteh  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podatkov o ATX trafotih lahko dobiš v tem članku
http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/index.htm
Priključki 1,2,3 so vezani na Cu folijo, katera se nahaja med primarjem in sekundarjem
Ko sem nekoč podiral en ATX trafo sem si zapisal naslednje (vrstni red zapisa je tako
kot podiraš trafo, torej proti notranjosti):
primar 1. plast 20 ov. Cul 0.7
Cu folija 1 ov.
veliko izolacije
sekundar 2x 3 ov. 3x 0.8 Cul paralelno ( 5 voltov)
sekundar 2x 4 ov. 2x 0.8 Cul paralelno ( 7 voltov)
veliko izolacije
Cu folija 1 ov.
primar 2. plast 20 ov. Cul 0.7
Upam, da ti bo kaj v pomoč
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 7:57 pm Naslov sporočila: |
O, najlepsa hvala, ravno to sem iskal !
Baje obstajajo razlicni transformatorji v teh napajalnikih, ce ima se kdo drug podatke, ki se razlikujejo od teh, jih bom zelo vesel  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 12:43 am Naslov sporočila: |
Ne bi bilo enostavneje poiskat odslužen napajalnik, če bi že rad s takim trafotom kaj naredil?
Načeloma razen razporeda naj ne bi bilo bistvenih razlik, saj so narejeni po istem kopitu in z istimi prestavnimi razmerji. Zakaj torej iskat vse možne kombinacije priključkov?  |
