Highlag Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 8:13 pm Naslov sporočila: |
Nimam nič proti nuklearkam samo goriva je za nuklearke tudi relativno malo. In na veliko graditi nuklearke s tega stališča nima nekega hudega smisla. Sonce bi bilo treba bolje izkoriščati. Res da vedno povsod ne sije sonce, ampak sije pa nekje. Bi morali omrežje narediti tako da bi se dalo elektriko prenašat z druge polovice zemeljske oble če je treba. Ko bi bilo pa tu sonce pa nazaj. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
gobi Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2008 20:44 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: vrjemte al ne...tm kmr piha
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
Ja v Wajdušni se je v zadnjem obdobju 14-ih dni vetrnica na stavbi EP kar veselo vrtela.
Mimo grede...
Jakost vetra po Ajdovsko
''Ravno da diha'': do 50 km/h
''Diha'': 50-70 km/h
''Malčk ulejče'': 70-90 km/h
''Ulejče'': 90-100 km/h
''Vejtrč'': 100-120 km/h
''Nej hudga'': 120-150 km/h
''Piha'': 150-200 km/h
 _________________ LP, do 100 A nejma kej bet... |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:23 pm Naslov sporočila: |
250+ kmh-- "zdej pa n mwrm jt u trgovino po špejžo, kr bo šla h sosejdi"
En dan ko bo "ulejklu" bom šel pogledat vetrnico.
Sem se pa že vozil z mopedom ko je "ulejklo" pa ne bi šel še enkrat če ni prav nujno.  _________________ lp Jure |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Sem se pa že vozil z mopedom ko je "ulejklo" pa ne bi šel še enkrat če ni prav nujno.  |
Kako pa je biti zunaj ko "piha"? Lahko stojiš pokonci? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Seveda a lahko. Le težišče moraš za trenutke nagibat proti vetru
Sicer pa že nekaj let opažam da ni več take burje kot je včasih bila. Zadnja leta opaža da ji pojenja sapa ...  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Jule Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 4:39 pm Naslov sporočila: |
Problem je ker so sunki in ne piha enakomerno. Zato smo domačini že pripravljeni opazovat 100m naprej, da se ustrezno nagneš Ni pa težko hoditi tako proti vetru, le dovolj se moreš nagnit naprej. Učasih prav smešno izgleda. Je pa zelo težko gledat, saj frči po zraku pesek in stoli iz gostiln.. Enkrat mi je železen stol letel čez glavo in priletel v parkiranega Cliota. Če bi noga stola zadela mojo glavo bi šla skozi.. Od takrat naprej malo pazim.
Zato vem, da bi vetrnico domače izdelave odpihnilo ali vsaj skurilo, razen če bi bila iz masivnega jekla.
Ko bo prilika in veter bom posnel en dokumentarec  _________________ lp Jure |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
program_er Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: |
Konkreten primer z ptičem.
Torej so tudi male vetrnjače lahko nevarne  _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Jule Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:34 pm Naslov sporočila: |
Majhne so ubistvu bolj nevarne pticam kot velike.
A to je le za okras ali res proizvaja kaj toka? Taka bi bila za burjo. _________________ lp Jure |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:35 pm Naslov sporočila: |
Ma tisto ni turbina ampak ventilator. Kar se tiče ptičev, potem bi predlagal, da ukinemo še okenska stekla. Na oknu v kleti, kjer sem včasih imel delavnico sta spustila dušo že dva. En kos, pa en vrabec. Pa okno sploh ni kakšna ovira. Je na sredini stavbe, nad njim je pa še balkon. Sosednja hiša je cca 8m stran. Ja pa čisto nad tlemi se začne, ker je zadnji del hiše delno pod zemljo.
Pa še eno mlado vrano sem srečal jeseni, ko se je srečala z šipo izložbe. Ni sicer poginila, je pa stala pred trgovino ene 5minut popolnoma zmedena.
Ptiči so včasih štorasti, ali pa preprosto ne vidijo očitnih preprek. Kakšen ptič na leto pod vetrnico ni nič čudnega. Podobno bi bilo videti pod kakšnem drevesom. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Ptiči so včasih štorasti, ali pa preprosto ne vidijo očitnih preprek. Kakšen ptič na leto pod vetrnico ni nič čudnega. Podobno bi bilo videti pod kakšnem drevesom. |
Meni je enkrat prakticno pred nosom padel na tla netopir, ki se je zaletel v drevo. Ocitno tisti eholokatorji niso tako zelo dobri, kot pravijo ali pa vsi netopirji niso enako sposobni jih uporabljati. Veternica, drevo ... v necem bi tako ali tako koncal prej ali slej. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gobi Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
Take in podobne zadevice pa brez naknadnih ojačitev ne zdržijo v Wajdušni.
Najprej odtrže rebra, potem os,...potem pa v sosedovem vrtu pristane  _________________ LP, do 100 A nejma kej bet... |
dr.1m Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 7:21 pm Naslov sporočila: |
gobi je napisal/a: |
Najprej odtrže rebra, potem os,...potem pa v sosedovem vrtu pristane  |
Ampak le če je sosedov vrt vsaj 100m proč  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ma saj štima eno in drugo, glede ptičev, pa saj naj se navadijo, kot mi, saj od nas zahtevajo tudi nemogoče.
Problem burje pa je njena valovitost, kot morje. Pride val ki nekaj premakne, nato nekaj casa so majhni valovi, potem eden srednji, pa najmočnejši.
Stvar bi se dalo nekje uskladit z enim velikim vztrajnikom, ki bi ob velikih sunkih dobil pospešek, ob manjših pa ne bi bil upočasnjen, tako kot pri kolesu, kadar goniš, goniš!
Potem nekaj časa počivaš. Stvar vsega skupaj pa je seveda izoristek! Več kot je mehanskih delov, večja je izguba.
Glede na tisto vetero elektrarno v Wajdowšni pa je nekaj dni nazaj, ko je malce wlejklu, ropotala kot helikopter, po moje zaradi spreminjanja smeri vetra. Če jo bi imel doma, tega sploh ne bi slišal! _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Uptime: 9 dni
