rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: avtoojačevalnik |
Zanima me če ima kdo načrt za kakšen avtoojačevalnik.
Hvala in LP! _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 5:02 pm Naslov sporočila: |
Klik1, Klik2 _________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Koliko moči pa pričakuješ, rabiš???? _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Verjetno misli ojačevalnik večje moči, kot je teh 50w?  |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 11:33 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš načrta za avtoojačevalec ampak rabiš načrt za smps (step-up switch napajalnik) in še načrt nekega "navadnega" ojačevalca in je to to.
lp |
rhondak Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
kolikšne moči???
kakršenkoli načrt o oačevalnikih je priporočljiv, malo razmišljam ali naj ga naredim ali kupim, doma že imam hladilna rebra za avtoojačevalnik, ki sem jih dobil od nekega pokvarjenega ojačevalnika.
KARKOLI IMATE JE DOBRODOŠLO
Hvala _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
rhondak Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 11:40 pm Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
lp |
ČE IMA KDO TUDI TO NAJ DA GOR _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 11:48 pm Naslov sporočila: |
Za kakšno shemo SMPS napajlnika bi se tudi jaz priporočil. |
xsyt Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
Switchmode Power Supply For Car Audio dobra literatura za SMPS napajalnik v avtu.
Elementi na shemi so dokaj enostavni, le MTP75N06 (HDTMOS E-FET Power Field Effect Transistor) ni dobavljiv pri nas? Mogoče se lahko uporabi kakšen alternativni FET tranzistor? Mogoče kakšen IRF1010N ne bi prišel v upoštev tu? (upam da nisem popolnoma "mimo" zdaj izjavil)  |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Za to vezje sem dal noter IRFZ44N. _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
xsyt Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
rplink3r; hvala za to informacijo! Lahko prosim navedeš le še kje si dobil toroid in koliko ovojev si uporabil? V besedilu je omenjeno da bi naj bilo bolje več tanjših žic uporabiti. Kako si ti izvedel to? |
upor_nik Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, vsekakor se najprej potrebuje DC-DC pretvornik. Če to natipkaš na Google ti da mučo rezultatov. Zdaj pa si sam pred seboj, kaj rabiš. Ti pretvorniki pa so omejeni pri sekundarnem toku, mislim glede cene izdelave. Torej, če bi jaz bil pred istim vprašanjem kot ti, sploh ne bi pomišljal!!!! Šel bi v trgovino in kupil nekaj kar mi ustreza, pa še garancijo bi imel, tiste hladilna rebra pa pridejo čez sedem let tud prav. _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem delal to bolj kot izziv, kot pa da bi kar šel pa kupil, mislim da tudi ni tako lahko kupit 12V/+-35V stikalni napajalnik. Sicer sem si pa sam spletel ter navil trafo na jedro od računalniškega napajalnika. V bistvu so vse informacije na strani, dal sem 3 žice skupaj, pa navil sem tako kot razmerje piše. _________________ "The statement below is false."
TilenS Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:17 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim je moj smps narejen točno po zgornji shemi z parimi predelavami. Kolega si se sedaj po isti shemi naredil še svojega kateri pa že bp opravlja svojo nalogo v DIY 4 kanalnem avtoojačevalcu (AB-class)
lp |
upor_nik Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:53 pm Naslov sporočila: |
Torej, ..
Rhondak, imaš skoraj že vse, kar rabiš, le kakakšno zs pošlji na ustrezen naslov, pa bo šlo, .. . Upam da znaš sam načrtova, projektirat, se bi reklo komponirat vse te dele skupaj, predvsem na ploščo, ki bo ustrezala dimenzijam tvojih hladilnih reber, torej dc-dc pretvornik, kombinacija vhodov- izhodov, na koncu pa še amplifer po želji, ki bo zaokrožil vse skupaj v škatlici. Ne vem koliko izkušenj imaš s takim delom, vendar bom držal pesti!
lp _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
