Transformatorji
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:59 pm    Naslov sporočila:  Transformatorji Odgovori s citatom
Zanima me, na kakšen način lahko izmerim oziroma določim napetost in tok v primarnem in v sekundarnem navitju?
rok245
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko poslikaš pa ti bodo na forumu malo pomagali.
Če pa veš na katero napetost moraš priklopiti, pa izmeriš samo tok z ampermetrom ki ga vežeš zaporedno z tuljavo. mogoče pa tudi kaj piše gor???
Drugače pa izračunaj upornost(ohmsko) in tisto navitje ki ima več upornosti je primarno.
lp,Rok
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorji so dejansko iz starih računalniških in drugih (nedelujočih) napajalnikov, ki jih pri serviserju dobivam.
Sem že gledal. Po večini nikjer nič ne piše. Drugod so neke šifre ki pa ne vem, kaj si naj z njimi začnem. Recimo na enem piše: DE65L488H05 C DC2 R07A. Samo ta ni iz napajalnika. Tega mi je prijatel dal, je pa iz 220V na 16V okrog 500mA, če še ne več.
Bom zmeril upornosti. To potem pomeni, da lahko tok primarnega navitja izračunam po ohmovem zakonu če vem, da je transformator narejen za omrežno napetost in ko izmerim upornost na primarju.
Dalje bi potem moralo biti enostavno. Priključim napetost na primar in izmerim napetost na sekundarju, potem pa zopet po ohmovem zakonu izračunam tok. Ali se motim?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri induktivnih bremenih (tuljava transformatorja) priklopljenih na izmenično napetost ohmov zakon nikakor ne drži.
Drugače je pa res, da je primar tista stran, ki ima večjo ohmsko upornost.
Elektronika za hobi
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Potem sem spet v temi. Confused
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motiš se. S tem ko boš izmeril upornost primarja boš pomeri samo omsko upornost, vendar ker je primar tuljava moraš upoštevati še induktivno upornost.
edit:sem bil prehiten Shocked
Nazadnje urejal/a krupivnk Tor Jan 13, 2009 2:58 am; skupaj popravljeno 1 krat
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu potem gre za impendanco (če sem prav razumel oz. če imam pojme razčiščene).
Še vedno me pa zanima, kako lahko določim napetost in tok sekundarja (če vem da je primar omrežna napetost). Je kakšna enačba za to??
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Impadanca se izracuna (tuljava) Xl = 2*PI * f * L .
Vendar se vedno ne poznas induktivnosti.
Sicer pa tudi če bi (kot si prej omenil) priklopil primar tuljave in izmeril tok bi iz tega dobil "pomnilno moč primarja" to je moč ki se porablja na primarju ko je sekundar neobremenjen! če pa ga obremeniš se tok primarja primerno poveča...
Sicer pa: Za tiste trafote katerih napetost primarja poznas, jih priklučiš ter postopoma zmanjšuješ upornost bremena(povečuješ tok bremena) ter spremljaš sesedanje napetosti ter gretje trafota.
Nazadnje urejal/a krupivnk Pon Jan 12, 2009 10:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ponesreči dvojni post Sad
No pa da ga izkoristim: Spremljaj napetost sekundarja! ki bo padala.
In ne tak potencimeter ne bo vredu. Najprej izmeri napetost sekundarja. Nato pa ga temu primerno obremeni z kakšnimi dovolj močnimi upori.
Nazadnje urejal/a krupivnk Pon Jan 12, 2009 10:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko obremenim s 40k Omega potenciometrom? Zaenkrat sem našel samo tega.
Sicer pa zadnjega odstavka ne razumem najbolje. Priklopim napetost na primar, na sekundarju zmanšujem upornost bremena in spremljam napetost, ki bi naj padala. Sem dojel zadevo? Kaj mi pa potem tukaj pove napetost sekundarja?
Bo vsaj bol zaleglo če si dvakrat napisal. Very Happy
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri prijatelju sem se še nekaj pozanimal glede transformatorjev. Mi je rekel, da lahko glede na debelino bakrene žice izračunam tok, ki ga transformator prenese. Pozabil pa sem ga vprašat, kako ta formula za izračun izgleda. Mi lahko vi pomagate?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
To seveda ni res!
Primar je tisti na katerega priključimo izmenični izvor.
Če je razmerje primar/sekundar večje od 1 bo na sekundarju nižja izhodna napetost, če je manjše od 1 pa večja.
LP GJ
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem je lahko vseeno kateri je primar in kateri sekundar. Lahko si izbereš odvisno kaj potrebuješ. To pomeni da lahko jaz na sekundar priključim napetost in se mi na primarju inducira napetost in sicer višja. Lahko pa uporabim standardno. Preko primarja na sekundar.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za baker naj bi bilo do okoli 4A na mm^2 . Vendar je zelo odvisno kako toplotno prevoden je material okoli bakra
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh pa tisti transformatorji niso primerni za nič drugega kot stikalne napajalnike. Niso ravno mišljeni za pretvarjanje omrežno sinusno na karkoli drugega.
Uptime: 498 dni
