Tom-ek,-i,-až. Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 14:55 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Šentjur pri Celju
Objavljeno: Ned Apr 24, 2005 3:01 pm Naslov sporočila: Vtičnica za TV, RADIO in SAT-priključitev? |
Lep pozdrav vsem!
Jz si doma prenavljam si sobo in kable bom imel v steni zato sem si nabavil vtičnico ki ima TV, RADIO in SAT priključke, zdaj je pa problem ker ne vem kako je treba zvezat, ker je prostor samo za dva kabla ne vem pa kam naj ta 3jega vtaknem?
Še slika mojga priključka:
http://galerija.rozica.com/albums/album25/619_1930.jpg
http://galerija.rozica.com/albums/album25/619_1931.jpg
Zdaj pa radio priključek a je to isti navaden koaksialen kabl isto kot Tv antena? Nanj bo prikljulčen Yamaha reciever a bo vredu?
hvala |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Apr 24, 2005 6:39 pm Naslov sporočila: |
Vtičnica ni mišljena tako, da pridejo vsi signali ločeno - vsi signali naj bi bili združeni v en kabel, ki ga pa vtičnica razdeli. To se ponavadi dela z combinerji (združevalci), ki so pa nameščeni tam, kjer imaš na razpolago oba dva kabla (en od SAT antene, drugi pa od anten ali kabelske). To je pa zato, da ti ni treba vleči oba kabla do vtičnice. Signal od radia je pa pri kabelski kar v istem kablu, kjer je signal za TV. Bolj podrobno o združevalcih za SAT in TV pa ti ne vem povedati. |
Objavljeno: Ned Apr 24, 2005 10:08 pm Naslov sporočila: |
hmm hvala torej sta dsoti 2 kabla en za TV drug za SAt pa kaj pomenijo tiste puščice? |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2005 11:15 pm Naslov sporočila: |
Puščica not je vhod, puščica ven je pa izhod, torej če bi imel še eno vtičnico bi lahko peljal kabel iz izhoda v vhod, vendar vidim da pri tej vtičnici izhoda ni zato ker tam ni vijaka za privijačenje signalne žice. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Apr 25, 2005 1:40 pm Naslov sporočila: |
Tako kot piše jjakob. Na vtičnico se priklopi samo en kabel, v katerem so združeni vsi signali. Torej moraš na podstrešju, ali kjer koli pač, te signale združiti. Tako da za to, moraš nabaviti še eno škatlico za združitev signalov.
LP |
Objavljeno: Pon Apr 25, 2005 4:24 pm Naslov sporočila: |
Super zdaj razumem-hvala. Zdaj morem dobi samo combinerji (združevalci), da bo potem samo en kabel |
hab Neznanec
Pridružen-a: Tor 22 Feb 2005 23:57 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: piran
Objavljeno: Pon Apr 25, 2005 8:27 pm Naslov sporočila: ni težav |
no vidiš, da je šlo
lp vojko _________________ hab |
Uptime: 9 dni
