Transformatorji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krupivnk je napisal/a:
Za baker naj bi bilo do okoli 4A na mm^2 . Vendar je zelo odvisno kako toplotno prevoden je material okoli bakra
Bolje, če vzameš 3A /mm2.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fluffy111 je napisal/a:
Če te prav razumem je lahko vseeno kateri je primar in kateri sekundar. Lahko si izbereš odvisno kaj potrebuješ. To pomeni da lahko jaz na sekundar priključim napetost in se mi na primarju inducira napetost in sicer višja. Lahko pa uporabim standardno. Preko primarja na sekundar.
Tako nekako, le omejitev se moras zavedati (ce ti na predvideni sekunar 230V/12V transformatorja prikljucis recimo 230V, da bi tako dobil ven par KV, bo najbrz pocilo).
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Sploh pa tisti transformatorji niso primerni za nič drugega kot stikalne napajalnike.
Posvetoval sem se še s prijateljem ki je istega mnenja. Predlagal pa mi je, da naj bakreno žico odvijem in shranim jedra. Naj bi bila delana za visoke frekvence in jih bom lahko tudi kasneje uporabil.
Hvala vsem za odgovore.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico odvijaj le če imaš preveč časa.
Ako pustiš trafo tak kot je dokler se ti ne zalušta uporabit jedro (in ga takrat razdret in odvit) ti bo zasedel še najmanj prostora...
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
