lojzek Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 8:01 pm Naslov sporočila: EI Niš Granada |
Ali ima kdo shemo zanj? Očitno ga bom dobil za v popravilo. Ko sem ga videl, se je samo prižgala lučka, glasu ne da od sebe.
Upam, da ni na lampe, ker sem potem "mrzel".
PS: googlanje ni dalo konkretnih rezultatov, iskanje v tej temi tudi ne.
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 8:10 pm Naslov sporočila: |
Fotografija - upam da se bo videlo.
413.32 KB |
131 krat |
_________________ lp
lojzek Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 2:40 pm Naslov sporočila: |
THX, očitno se ga bom lahko lotil
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
Familija mi je dala dve urci časa, tako da sem se lotil radia. In sem naletel na enega ali dva manjša problema.
"Moja" Granada je povsem drugačna od tiste na shemi. Sestavljena je iz več ločenih enot (slika). Bolj na silicijevih kot germanijevih tranzistorjih.
Sprejemnik sam deluje (na izhodu je beli šum), okvara je na izhodni stopnji- ojačevalniku. Vse elektrolite sem zamenjal, preveril vse tranzistorje in določil okvarjene. To sta bila izhodna BC 286 in BC287.
Poleg njiju (in enega elektrolita) pa je pregorel še upor R416. Ta v seriji skupaj z neznanim elementom (tip B201S proizvodnje Ei NIŠ - druga slika) povezuje bazi obeh izhodnih tranzistorjev.
1. Ali kdo ve vrednost upora R416?
2. kaj je tisti neznan element B201S? Zgleda kot transistor, ki ima skupaj zvezana B in E. Na sliki se ti dve nogici, zvezani skupaj prekrivata. V shemah starih tranzistorskih ojačevalnikov je na tem mestu velikokrat termistor.
3. Na napajalniku pa je črn upor R501 (v vlogi predupora za napajanje celotne izhodne stopnje). Kakšno ima vrednost?
Slika notranjosti Granade. Izhodnja stopnja povsem na desni. |
1.62 MB |
86 krat |
Neznan element. Izhodni tranzistorji manjkajo. |
1.01 MB |
28 krat |
lojzek Član
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 6:11 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi bila zener dioda. Enkarat sem naletel na "eksotično" zener diodo proizvajalac Ei Niš v starejšem radijskem sprejemniku. Po shemi se bi dalo sklepati da je namen elementa za stabilizacijo mirovnega toka skozi izhodne tranzistorje. Namesto tega elementa lahko uporabiš zaporedno dve vezani diodi (npr. 1N4148), vendar moraš dati na emitorje izhodnih tranzistorjev upore, recimo 2,2-4,k ohma da omejijo mirovni tok.
L.P.
Mitja
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 7:57 am Naslov sporočila: |
Take zenerce oz. diode, kot sta mislila, imam tudi doma. So malce višje od navadnega tranzistorja. Ta pa je popolnoma enak kot recimo BC108 in ima skupaj v eni luknji prispajkana B in E, kolektor pa je drugi priključek.
Glede na sheme ojačevalcev, ki jih imam doma v knjigi, sem tudi jaz vgradil diodo, ampak samo eno, zvezano v serijo s 100ohm uporom in deluje. Sedaj v emitorjih ni uporov in jih tudi ni bilo, se mi pa izhodna tranzistorja kar grejeta.
Je pa res, da sem dal notri kar tiste, ki sem jih imel pri roki. Vse primerne sem namreč . Danes bom dobil primerne in bom še z njimi poizkusil. Če se bosta še vedno grela, bom pa dodal še emitorske upore.
Če je dioda obrnjena narobe, se zgodi kaj? Dela samo polovica izhoda?
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 10:28 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Glede na sheme ojačevalcev, ki jih imam doma v knjigi, sem tudi jaz vgradil diodo, ampak samo eno, zvezano v serijo s 100ohm uporom in deluje. Sedaj v emitorjih ni uporov in jih tudi ni bilo, se mi pa izhodna tranzistorja kar grejeta. |
Pomeriti bi moral mirovni tok, skozi izhodna tranzistorja, po moje bi moral biti v rangu okrog 50mA. Namesto upora 100ohm vstavi trimer potenciometer te vrednosti in mirovni tok zmanjšaj (manjša upornost ---> manjši tok), ker je najverjetneje prevelik in ti greje tranzistorje.
Jaz sem včasih na tem mestu namesto originalnih vstavil nekaj v smislu BD139/140, ali pa celo še kaj močnejšega.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 1:11 pm Naslov sporočila: |
To je pa odgovor, kakršnega sem si želel Hvala
Branko
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
Deluje! Japek mi je največ pomagal z nasvetom, kako omejiti mirovni tok. Prej je vlekel 0,5A . Sedaj celotni ojačevalec vleče 20mA v mirovanju, 100 ohmski upor pa je nadomestil 22 Ohmski. Namesto neznanega elementa je notri dioda. Emitorskih uporov ni.
Pri tistih ojačevalcih, ki sem jih do sedaj naredil ali popravil, si mirovni tok nastavljal s trimerjem. tu ga pa ni bilo...
Pekec Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.48 Kraj: Niš,Srbija
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem iz Srbije, imam enak radio, samo ne mi gre, ima elektriko, ampak ko ga vklopite gumb vezje spali, kaj bi bilo, da bi napako, prosimo, odgovorite Hitnooo
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 4:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bo tale načrt kaj pomagal.
Lp, Jože.
 Download |
Ime datoteke: |
Granada-OpravkaRadAparata12-Mes.pdf |
1.14 MB |
Downloadano: |
68 krat |
Pekec Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 4:53 pm Naslov sporočila: |
Sem nov uporabnik in se še ni aktiven, če si ne bi mogla prenesti na katero koli spletno stran prosim
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.15 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 5:36 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen Pekec!
Vidim da si iz Srbije, torej piši po vaše ker bo veliko bolj razumljivo za nas, saj google translate zelo popači prvotni pomen stavka
LP Rok
