trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 8:54 am Naslov sporočila: asinhronska vezja |
Če prav vem imajo asinhronska vezja omejitev pri spreminjanju vhodov (vedno lahko spremeniš samo enega naenkrat), poleg tega pa gre med prehodi med stanji tudi skozi druga nestabilna stanja (ki za kratek čas spremenijo izhod). Mogoče kdo ve, kdaj bi v praksi sploh lahko uporabil tako vezje? _________________ lp, Klemen |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 10:35 am Naslov sporočila: |
Lahko ga uporabis kadar ti je vseeno kaj se dogaja z izhodi (npr. ce breme zelo pocasi odreagira na spremembo izhoda, kot npr. rele) in si ne mores privosciti kompleksnejsega in drazjega sinhronega vezja.
Se ena moznost je, da namerno zelis na delovanje vplivati asinhrono (npr. reset) in ne sele ob naslednjem taktu ure. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 4:14 pm Naslov sporočila: |
Dejansko je večina stvari asinhronih, sinhroni so samo flip-flopi.
Če si predstavljaš en modul, ki izvaja neko matematično operacijo nad vhodnimi podatki, potem bodo vhodi asinhroni, izhodi verjetno sinhroni, vmes pa samo toliko flip-flopov, kolikor jih je potrebnih za realizacijo logične funkcije oz. za doseganje željene frekvence delovanja. Vse ostalo se 'računa' asinhrono.
Zakaj bi se pa v asinhronem vezju lahko spreminjal samo en signal? Spremeni se jih lahko poljubno veliko ob poljubnem času ...
LP! |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 4:27 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
Zakaj bi se pa v asinhronem vezju lahko spreminjal samo en signal? Spremeni se jih lahko poljubno veliko ob poljubnem času ... |
...ampak paziti moraš, da se ti ne spremenita dva vhoda "naenkrat", ker se dejansko ne spremenita hkrati, ampak vedno en prej kot drugi. Npr. vhoda: x1=0, x2=0 (00) spremenimo v x1=1, x2=1 (11). Torej se hkrati spremenita dva vhoda. Prehod se izvrši v smeri 00 -> 01 -> 11, lahko pa 00 ->10 -> 11, kar pa lahko pripelje do različnih stanj.
Jan |
chaos Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 4:53 pm Naslov sporočila: |
Ti govoriš o avtomatih, ne velja pa to splošno za asinhrona vezja. Če si predstavljaš matematično funkcijo y=2*(a+b), realizirano kot asinhrono logično vezje, potem je čisto vseeno, kdaj in kako se spremenita a in b, rezultat bo pravilen po stabilizaciji izhoda y.
LP! |
Jan Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 5:07 pm Naslov sporočila: |
Ja imaš prav. Sem mislil na sekvenčna asinhronska vezja, ko imaš še povratno vezavo.
Jan |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
En lep primer z razlago za razliko med navidez enakim vezjem v sinhroni in asinhroni izvedbi (ripple vs. synchronous counter). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:09 pm Naslov sporočila: |
V FPGA sekvenčnih asinhronih vezij naj ne bi bilo... niso zanesljiva. |
agorkic Neznanec
Pridružen-a: Sre 08 Apr 2009 18:13 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
Asinhronih vezij se raje izogibaj - kot so dejali so nezanesljiva. So pa hitra tako, kot so hitra logicna vrata+povezave med njimi. Ponavadi se uporablja kombinacija med sinhronimi (flip flop) in asinhronimi sistemi. Pri tem je potrebno biti zelo pazljiv, da dosezes zahtevan timing.
Ales |
