MPXS4100A
onemor
Pridružen-a: Ned 23 Apr 2006 22:30
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 9:18 am    Naslov sporočila:  MPXS4100A Odgovori s citatom
A ve morda kdo, kje bi se dalo kupit motorolin senzor zračnega pritiska MPX4100A, ker sem ga včeraj cel dan iskal na netu pa drugega kot datahseet nisem našel.
LP roman Shocked
General5
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo Conrad.
SMD PRESSURE SENSOR MPXA4100A6U
 Velikost datoteke:  7.84 KB
 Pogledana:  3919 krat
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo Freescale...naročiš "sample" pa ga dobiš v enem tednu zastonj.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še boljša zadeva pa je tole:
http://www.intersema.ch/site/technical/files/ms5534a.pdf.
Baje ga lahko narocis za cca 5k sit...
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tale MS5534a je pa izgleda res huda zadeva. Sploh mi je všeč vgrajen 15 bitni A/D pretvornik in dejstvo da obenem z zračnim tlakom lahko merimo tudi temperaturo.
Pa tudi cena je mikavna.
tomzi007
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam Dman, ne potrebuješ nobeneg aposebnega HW ja samo čitaš podatke... sploh pa 15 bitna pretvorba, lahko bi meril višino na 1m...
Jaz imam en komad samo ga še nisem priklopil, dal mi ga je en tip in je rekel, da je dosegel z njim 1m natačnost za njegov variometer...
Tomzi
Tomzijev page:
http://tomzi.org
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi kdo zna razložiti prenosno funkcijo za omenjeni senzor (Mpx4100)
Vout = VS (P x 0.01059 - 0.1518)
± (Pressure Error x Temp. Factor x 0.01059 x VS)
VS = 5.1 V ± 0.25 Vdc
Pričakoval bi, da bo Vout v rangu okoli 5V za 1023mBar oz . 102300Pa, Privzeta enota je Pa, če torej vstaviš v formulo vrednost tnormalnega zračnega tlaka v Pa, potem je rezultat okoli 5524V ?! Se motim, ali sem moten?
Aja, tisto za +- se lahko tudi za izračun zanemari ;
Tako da pride :
Vout = Vs* (.01059*P-.152) ± Error
VS = 5.1 Vdc
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
tomzi007
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da moras tlak v enacbi vnesti v kPa in ne v Pa, torej je tvoj rezultat 1000 krat mansji kar je enako 5.5V in je bolj smiselno... Smile
Tomzi
Tomzijev page:
http://tomzi.org
Nazadnje urejal/a tomzi007 Pet Jan 16, 2009 9:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
Z MS5534a sem naredil en višinomer. Super zadeva, meni je višinomer kazal na cca. 2 m točno. Edino 32kHz clock rabi za delovanje svojega AD konverterja.
Wolfgang Pauli, 1931
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomzi hvala! Mogoče sem v datasheetu spregledal. Ali pa dejansko nikjer ne piše, nekako elementarno se mi je zdelo uporabljati Pascale.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Uptime: 498 dni
