Pomoč pri iskanju produkta na farnellu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej_ je napisal/a:
V Terni (Kolezija) imajo debel brezplačen katalog (Distrelec), pomagaj si še z njim. Za rele s tremi stanji uporabi 2 ali 3 običajne releje.
Ta katalog obstaja tudi v elektronski obliki: Distrelec. Naročiš pa lahko preko Terne.
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
glavič je napisal/a:
Sem glihkar hotel napisati kako bi jaz lahko uporabil multiplekser za to kar hočem Wink Očitno sem res narobe narisal.
Moj cilj je z enim stikalom preklapljat 4 napetosti (v IC in HTE nimajo takega stikala).
Ti dve povedi sta si v nasprotju.
Kaj potrebuješ? Preklop štirih signalov (napetosti) ali preklop med štirimi?
Nisi tudi napisal kakšne tokove preklapljaš. Brez tega podatka ne boš dobil uporabnega nasveta glede tranzistorjev.
Lahko uporabiš štiripolni rele, ki je verjetno bolj smiseln, če imaš opravka z večjimi tokovi. Če ga ne dobiš v tebi všečni obliki, lahko uporabiš tudi dva dvopolna.
Ali imajo rotacijska stikala ON-OFF, kajti potrebujem le on off stanje, in to vseh na enkrat.
Narediti moram stikalo (on-off), ki bo vklapljalo/izklapljalo vse naštete napetosti naenkrat. Moč na vsaki veji/napetosti ne rabi bit večja od 4W.
Najraje bi videl da bi dobil stikalo, ki preklaplja 4 stikala naenkrat, kot sem narisal na prvi sliki.
Lahko bi uporabil 4 polni rele, če bi se ga dalo dobiti v smd obliki ?
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot si narisal na sliki ne bo šlo.
1. Na emitorju ne boš dobil večje napetosti, kot je na bazi.
2. Obstaja nevarnost, da kontrolna napetost napaja breme (preko baze).
3. Manjkajo bazni upori.
Šlo bi po spodnji shemi.
BC557 ali kaj podobnega je prešibak (par 100 mA). Potrebuješ vsaj BC638 (1 A), ali raje kaj močnejšega (BD...). Lahko pa si omisliš P-kanalni MOSFET. Tako boš rabil veliko manjši krmilni tok.
Če bi imel manjše tokove (do 0,3 A), bi prišla v poštev dva taka releja: G6K-2F-DC5. Za tvoje tokove, bo najbrž potreben THD rele.
Preklop napetosti s tranzistorjem
 Velikost datoteke:  2.73 KB
 Pogledana:  2748 krat
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, razumem.
Nekako bi probal zadevo zminimizirat.
Ali lahko uporabim http://si.farnell.com/panasonic-ew/aqs225s/relay-photomos-4pst/dp/1448339 ?
Ali 4x http://si.farnell.com/sharp/pr32ma11yxpf/relay-solid-state/dp/1618482 ki je cenejsi..
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si upoštevati največji tok, ki je pri relejih pomemben podatek. Oba sta zate prešibka, prvi 50 mA, drugi 120 mA. V tej kategoriji pa Farnell-u ne najdem močnejših.
Lahko narediš s tranzisorji, ki so v SOT-23 ohišju, ali pa celo po dva skupaj v SO-8. Pri MOSFET-ih glej da bodo za logične nivoje, da se ti bo dovolj odprl pri 3 V.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katalogu IC-ja je Nais-ov TX2SS-4.5V - dvopolni 2 A in naj bi ga imeli tudi v SMD izvedbi.
P.S.: SMD izvedba pri relejih ni prav nič manjša, samo luknje prihraniš.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, bom ta dva kupil da Vas ne mučim več Wink
Hvala za pomoč
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
