dva termometra na različnih lokacijah
Marki14
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2009 14:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 11:15 pm    Naslov sporočila:  dva termometra na različnih lokacijah Odgovori s citatom
Imam termometer z 1Wire senzorji. Bi pa potreboval prikaz temperature na dveh mestih, ki sta oddaljeni cca. 40m. Sedaj je prikaz realiziran z LCD, najbrz pa bom v koncni fazi spremenil na LED, da se bo bolje videlo. Kaj naj naredim, da bo temperatura prikazana na dveh lokacijah. Ima kdo kaksen predlog, da mi ne bo treba montirati povsod dveh senzorjev in dveh naprav, ampak da bi samo rezultate nekako prenesel na drugi display. Koliko metrov 'nese' RS232?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da na 40 metrov ti bo RS232 delal brez večjih težav, pri neki zelo mali hitrosti. recimo 300 bps. Sam imam narejen prenos preko UTP-ja princip 1-wire (master pull up, vsi ustali tranzistor pull down) na več kot 100m pa deluje. Samo hitrost je zelo upočasnjena.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabil LED, bi mogoče samo podvojil signale med kontrolerjem in zaslonom. Vprašljivo glede potrebnega števila žic- kakšen kabel bi moral uporabiti.
Če ti pa ni težavno na drugem mestu pri zaslonu dodati še en kontroler, pa ta dva lahko komunicirata po dveh žicah. Potrebuješ trižilni kabel (ena žila še za + napajanja).
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1-wire ti je idealen za to. uporabi utp kabel, zadosti majhen pull-up upor, in zadeva bo delovala b.p.
jaz sem na koncu dal še 2 zenerce 5,6V za zaščito.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam narejeno točno tako.
1wire, utp kabel, 6,2V 1,3W zener na vsaki strani, pull up na master strani 10k. Vendar sem komunikacijo izredno upočasnil 1bit = 1ms. Deluje že nekaj časa brez težav.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz teram kar bit za bitom, vmes nekaj 10usek pavze, pa gre brez problemov
