Težava s komparatorjem na 16F628A
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 3:52 pm    Naslov sporočila:  Težava s komparatorjem na 16F628A Odgovori s citatom
Zanima me če je kdo že uporabljal komparator na omenjenem PICu. Bolj natančno prvi komparator. Med tem ko z C2 nimam nikakršnih težav, nikakor ne morem spravit v pogon C1.
CMCON register imam nastavljen na CMCON = 0x33, kar pomeni da bi morala delovati oba komparatorja s skupno referenco, ki jo dobita preko Vref pina in sicer z invertiranimi izhodi. Zadeva čisto lepo deluje za C2 modul, pri C1 pa je bit, ki mi sporoča stanje izhoda koparatorja (C1OUT) vedno na 0 ne glede na to kaj dam na vhod.
Za referenco uporabljam napetostni delilnik, ki mi da na referenčni pin 3,3V.
Zanimivo je tudi da zadeva lepo deluje v PIC Simulator IDE, nikakor pa ne na dejanskem PICu. Sprva sem mislil da je kriv PIC, vendar sem poskusil z 5imi različnimi in z vsemi je enako! V čem bi lahko bila težava?
Ima kdo možnost in voljo sprobat če njemu dela C1 modul?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni izhod OD (open drain), torej lahko samo "požira" tok?
Si probal dat upor med izhod in VDD?
Tule nisem več aktiven.
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby, kateri izhod imaš v mislih? Izhod komparatorja je v takšni konfiguraciji, ki jo imam jaz, povezan le z notranjim registrom in sicer CMCON bit 6 in 7. Tako da dejansko nimam fizično izhoda pripeljanega na nobeno nogico. Aja TRISA register je konfiguriran kot TRISA = 0x07.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem gledal v datasheet...
Daj prilepi program, da vidimo, kje je problem.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo... sem probal in tole deluje brez problemov
Koda:
#include <16F628A.h>
#use delay(internal=4M)
#use fast_io(B)
void main(void)
   set_tris_b(0b11111100);
   setup_comparator(A0_A2_A1_A2|CP1_INVERT|CP2_INVERT);
   for(;;)
      output_bit(PIN_B0,C1OUT);
      output_bit(PIN_B1,C2OUT);
Verjetno imaš v programu kaj narobe... ne bi rekel, da je HW napaka
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program zgleda takole:
Koda:
void inicial(){
  PORTA = 0x00;
  CMCON = 0x33;
  TRISA = 0xFF;
  PORTB = 0x00;
  TRISB = 0x0C;
  OPTION_REG = 0x07;
void main(){
  inicial();
  while(1) {
    if(CMCON.C1OUT) {
       PORTB.F0 = 1;
    else PORTB.F0 = 0;
    if(CMCON.C2OUT) {
       PORTB.F1 = 1;
    else PORTB.F1 = 0;
Treba je še omenit, da je zadeva spisana v mikroCju. Možno bi bilo tudi, da ima compiler kakšno napako...
Kaj bi bilo mogoče da bi napisal program v mojem stilu se pravi da bi samo prižgal eno LED diodo recimo na PORTB 0 in na PORTB 1. Ter bi ta program prevedel in naložil .hex datoteko, da bi sprobal če dela zadeva pri meni? Bil bi ti res hvaležen! Če ne bom bil prisiljen naredit kopmaratorja s pomočjo OP-ja Mad
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj program počne točno to... prižiga RB0 in RB1 glede na stanje komparatorjev. Tule imaš hex:
Koda:
:1000000000308A0004280000840183131F30830518
:1000100083168E15073083129F00FC306600333044
:100020009F0083160508073885000330F700F70B9B
:10003000172883121F080C131F1B202806102128C5
:1000400006149F1B25288610262886141C2863006A
:02400E00703F01
:00000001FF
;PIC16F628A
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva dela, torej je problem v compilerju. I guess back to assambler Very Happy
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče lahko pogledaš še assemblersko kodo, ki jo ustvari mikroC, da boš videl, za kaj točno gre. (gumb A v orodni vrstici).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, prilepi asm ki ga naredi prevajalnik... mene tudi zanima, kaj čara.
Sicer CCS tudi nekaj štrika po nepotrebnem, ampak ta vsaj deluje na koncu Very Happy
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh sem nainštaliral najnovejšo verzijo gor 8.2 in sedaj dela normalno. Je pa res čudno, ker je v simulatorju delalo lepo na PIC-u pa nikakor ne in tudi koda je zgledala tako da bi moglo delat. Še enkrat hvala gumby za tvoj trud!
